Suche Platine mit Relais und Mikrocontroller
Gast #5678983
ich suche für ein Projekt eine kleine minimalistische Platine mit
Spannungsregler, Mikrocontroller, Relais und paar analogen Eingängen.
Gibts da etwas fertiges? Ein externes Netzteil (5V o.ä.) wäre kein
Problem. Dann wäre aber schön, wenn auf der Platine eine Buchse ist.
Danke
#5679011
@Micha
Bist Du Dir sicher, dass Deine Angaben ausreichend sind?
Also keine Angabe zu den gewünschten Eingangsspannungen (Messen).
Keine Angabe zu den möglichen Relaislasten (Strom/Spannung).
Keine Angabe zum Problem/Anwendung (gewünschte Rechenleistung).
Anwendung drinnen oder draußen - interessiert doch nicht.
und, und, und.
Ich würde mich nicht wundern, wenn hier wieder mal kräftig Salami
geschnitten würde.
Aber Waschen und Bügeln soll das Teil wahrscheinlich nicht können.
Gast #5679024
Wieviele Relais? Was für ein MCU?
Mit dem ESP8266 gibt es einiges:
https://www.m
akerfabs.com/index.php?route=product/product&product_id=282
https://de.gearbest.com/other-accessories/pp_009635113151.html?wid=1433363&currency=CHF&vip=4522653&gclid=EAIaIQobChMI_Y_8kfbO3wIVjs13Ch3nuAjsEAYYASABEgIBZvD_BwE
Es gab mal jemanden der Boards selber entwickelt hat mit dem esp8266
drauf, welche für 230VAC ausgelegt waren und ein ordentliches Layout
hatten. Die Homepage scheint aber offline zu sein, google zeigt aber
trotzdem noch einige Bilder, evtl. lassen sich da auch die Schaltpläne
und Layouts finden..
https://www.google.com/search?client=ubuntu&hs=sWM&channel=fs&ei=z5gsXIe0BLLnsAf5_7jwBA&q=luani+esp&oq=luani+esp&gs_l=psy-ab.3.0.0l2j0i22i30.845.1312..1511...0.0..0.101.334.3j1......0....1..gws-wiz.......0i67j0i22i10i30.UMwLcRu4ZBM
Beitrag "[Biete] LUANI ESP8266 230V I/O Modul"
#5679061
@Micha
Punkt eins sollten auch die üblicherweise verbauten Billigheimer
abkönnen. Einzige Voraussetzung ist, das die Regelung nicht spinnt.
Bei Punkt zwei wird es schon etwas schwieriger, da da mit einem
08/15-Analogeingang, kein Staat zu machen ist. Natürlich gibt es
dafür Hucke-Pack Platinen, aber mir ist kein Board bekannt, dass
das von Haus aus kann.
