Forum: Markt [V] ICs, Quarze, Transistoren, diverses
von K. S. (hagbart06)
habe beim Aufräumen einiges gefunden was ich nicht mehr benötige.
Ics:
7x Microchip PIC18F2550-I/SO (SOIC-28) High-Performance,Enhanced Flash,
USB Microcontrollers with nanoWatt Technology | 10,-€
30x Analog Devices OP191G (SOIC-8) Micropower Single-Supply Rail-to-Rail
Input/Output Op Amps | 30,-€
30x Microchip TC1413N (SOIC-8) 3A High-Speed MOSFET Driver | 10,-€
40x 74HC4520D (SOIC-16) Dual 4-bit synchronous binary counter | 5,-€
20x RTC-4513 (SOP-14) Realtime Clock Module | 20,-€
25x MAX232-AESE (SOIC-14) +5V-Powered, Multichannel RS-232
Drivers/Receivers | 15,-€
20x 74HC244 (SOIC-20)Octal Buffers and Line Drivers With 3-State Outputs
| 2,-€
50x Atmel 24C512N-10SU2.7 (SOIC-8) Two-wire Serial EEPROM 512K (65,536 x
8) | 10,-€
15x R1LP0108ESP-5SI (SOP-32) SRAM, 1 Mbit, 128K x 8bit, 4.5V bis 5.5V 55
ns  | 10,-€
19x AS7C31026C-10TIN (TSOP-44) 3.3V CMOS SRAM 10ns 64Kx16 | 15,-€
50x MAX734CSA (SOIC-8) +12V, 120mA Flash Memory Programming Supply |
25,-€
50x TIF210ER HC20 (SOIC-14) - ich vermute stark es handelt sich um einen
74HC20, kann aber keine weiteren Daten dazu finden. Wer es riskieren
will: 1,-€
Quarze:
75x 10MHz SMD HC49U | 7,-€
50x 16MHz HC49 | 5,-€
60x 16MHz SMD HC49U | 6,-€
100x 14.7456MHz HC49 | 9,-€
90x 11.0592MHz HC49 | 8,-€
Transistoren:
90x BC547B NPN (TO92) | 3,-€
90x BC557C PNP (TO92) | 3,-€
Diverses:
diverse Elkos, Kerkos, Widerstände, Dioden | 1,-€
4x Sprut Brenner 8p9 (Funktion vermutlich ok, aber mangels MS Windows
kann ich es nicht testen) | jeweils 3,-€
1x Velleman p8076 (Funktion vermutlich auch ok, aber gleiches Problem
wie oben; Hohlstecker für die Spannungsversorgung fehlt) | 2,-€
Wenn jemand mehrere Sachen nimmt kann man über die Preise natürlich
reden.
Versand versichert mit DHL (5,-€) oder bei Kleinteilen per Büchersendung
(1,20€).
Alles Weitere bitte per PN.
von Uwe S. (lzmr)
Hallo Kevin,
ich hätte gern
8) | 10,-€
Bekommst auh noch einen PN
Kleines Update, zu haben sind noch:
Ics:
| 2,-€
ns  | 10,-€
15x AS7C31026C-10TIN (TSOP-44) 3.3V CMOS SRAM 10ns 64Kx16 | 10,-€
25,-€
will: 1,-€
Quarze:
Diverses:
