4K HDR und 5.1
OP #5680135
Die kurze Frage:
Gibt es einen HDMI Splitter 1xInput 2xOutput (1xVideo 1xAudio) ?
Problem:
Ich stelle auf 4K Gaming um. Habe einen TV (LG OLED55C8), einen AV-R
Yamaha RX477 (kann 4K) und einen PC mit RTX2070.
Verbinde ich PC <- HDMI -> TV <- HDMI ARC -> AV-R habe ich 4K HDR / 2.0
und Windows erkennt die 4K nativ und Spiele laufen ohne Probleme.
Verbinde ich PC <- HDMI -> AV-R <- HDMI -> TV habe ich zwar 4K / 5.1
aber kein HDR und Windows sagt, die native Auflösung sei 2K. Ich kann
auf 4K stellen, was dann auch klappt, aber einige Spiele stört das wohl
trotzdem.
Ich würde eigentlich jetzt gerne vom PC das Video zum TV leiten und das
Audio zum AV-R (möglichst ohne noch eine Komponente, die Strom braucht,
z.B. diese Audio Extraktoren auf TOSLINK).
Ist das technisch passiv überhaupt machbar ?
Gruß Kai
#5680152
Hallo
Der Yamaha RX477 kann meines Wissens kein HDR.
Bezüglich 4K Auflösung könnte es auch an der Frame-rate liegen, 24Hz,
60Hz, 120Hz oder was auch immer eingestellt ist kann der Yamaha evtl.
nicht weiterleiten.
Aber nutz doch dein erstes Beispiel mit HDMI ARC oder Alternativ eine
Toslink Verbindung vom TV zum Reciever. Der TV leitet damit das Audio
Signal extern weiter und zeigt nur das Bild. Zusätzliche Komponenten
hasst du auch nicht.
Gruss Philippe
