ich biete ein Hantek DSO8202E an. Es ist ein Multigerät, mit folgenden
Eckdaten:
DSO
200MHz Bandbreite
1GSa/s Echtzeit Abtastrate
50GSa/s Equivalent Abtastrate
2M Speicher
2 Kanäle
5.6 Zoll TFT Color LCD Display mit 640 x 480 Auflösung
IP51 Gerät
Akkubetrieb (7.4V/3500mAh, reich für paar Stunden)
mit üblichen Funktionen wie FFT, 22 Messfunktionen, XY, Doppelfenster
für Zoom und/oder Signale vs. FFT, Cursors, vielseitige Trigger.
DDS Waveform Generator
200MSa/s DAC
12bit Auflösung
Signalausgang: 1Hz(DC)~25MHz
Sine, Ramp, Square, Trape, Exp, DC, AWG (wobei AWG über den Tastenfeld
eingeben ist Wahnsinn, es gibt aber PC Software dazu).
Der DDS ist eigentlich ein Hantek 1025G, nur eben intern verbaut.
DMM
6000 counts
1% Abweichung (+/- 3-5digit, je nach Range)
Recorder
drei Möglichkeiten stehen zur Auswahl:
DMM Trend
DSO Trend
DSO Recorder
dabei unterschiedliche Werte können aufgenommen werden
Das Gerät hat SD, USB client/host und LAN, wobei es ist Firmware
ohne LAN installiert (ich habe die LAN Firmware aber auch da).
Es hat auch eine integrierte LED Lampe auf der Rückseite,
durchaus praktisch für mobilen Einsatz.
Ein 6stellieger Frequenzzähler (geht bis ca. 300MHz) ist auch drin,
angezeigt wird auf dem DSO Bild. Auch DMM Werte können im DSO Betrieb
auf dem Bild angezeigt werden.
Geliefert wird mit:
original Alukoffer (üblicherweise Tragetasche, ich wollte aber die
bessere Variante haben)
2x 200MHz Tastköpfen
1x Netzteil
2x Messkabel für DMM
Ausführliche Spezifikationen:
http://hantek.com/en/ProductDetail_1_159.html
Das Gerät ist 2,5 Jahre, tatsächlich kaum benutzt. Es war angeschafft
worden für Außeneinsätze, die jedoch nie stattgefunden haben. Es ist
weiterhin aktuelles Gerät, preislich liegt der DSO8202E etwas über den
hier:
https://www.pinsonne-elektronik.de/pi17/pd180_dso8102e.html
Meine Preisvorstellung liegt bei 500EUR (inkl. Versand innerhalb DE),
allerdings VB. Bevorzugt PayPal, Bar beim Abholen.
Viele Grüße
Thomas
EDIT:reserviert
