Harman Kardon BDS schaltet erst nach einiger Zeit ein
OP #5698301
ich habe ein Problem mit meinem Harman Kardon BDS 275.
Das Gerät läuft grundsätzlich ganz normal, hat jedoch ein nerviges
Problem:
Schaltet man ihn in den Standby und direkt danach wieder ein, so
leuchtet er ganz kurz auf und geht dann wieder aus.
Wartet man jedoch ein paar Sekunden nach dem Abschalten, lässt er sich
ganz normal starten. Lief der BDS länger, verlängert sich auch die
nötige Wartezeit. Max. liegt sie jedoch bei 3-4 Sec.
Optisch sind auf dem Netzteil keine Beschädigungen zu erkennen und ich
weiß nicht so recht, wo ich mit der Fehlersuche beginnen soll.
Bekannt ist ein vergleichbarer Fehler beim BDS 270 i.V.m. einem
TNY180PN, dieser ist jedoch auf meiner Platine (40-k250hg-pwdig)
überhaupt nicht verbaut. Ich hätte jedoch einen TOP257EN mit Kühlkörper
im Angebot.
Könnte das Fehlerbild durch diesen Switch verursacht werden oder lohnt
es sich lieber alle Elkos gründlicher zu prüfen?
Vielen Dank
