Bluetooth HM-10-Klon funktioniert nicht
Gast #5698898
Ich habe ein etwas kurioses Problem mit einem Klon eines HM-10
Bluetooth-Moduls. Das Modul scheint vom Platinenlayout her ein CC41 zu
sein, meldet sich aber als Bluetooth-Gerät "BT05", was ein Klon vom CC41
ist.
Wird es an den PC (über einen UART-USB-Adapter) angeschlossen, so
reagiert es auf sämtliche Eingaben im Terminal (Auch AT-Befehle) einfach
nur mit der Antwort "ERROR". Habe jetzt mehrere Terminalprogramme,
AT-Befehle und Terminierungen (nur CR, CR+LF) durch, immer das selbe
Ergebnis.
Als Bluetooth-Gerät wird es zwar angezeigt, bei dem Versuch des Pairings
erscheint auch "Connected" in der Konsole, allerdings möchte es einen
Pin. Habe hier schon den Standard-Pin 000000 sowie weitere übliche Pins
durch, allerdings ohne Erfolg (Pairing schlägt fehl, Verbindung bricht
ab).
Ich frage mich jetzt, ob ich irgendwas falsch mache, oder ob das Modul
defekt ist. Hat jemand zufällig eine Idee, was man noch machen könnte?
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Ich hatte mal ein Bluetooth Modul, wo die Kommandos gar nicht terminiert
werden durften.
Man sende z.B. "AT" und wartet dann einfach.
Leider kann das nicht jedes Terminal Programm. Hammer Terminal kann es.
