[Arduino/Platformio/VSC] #include nimmt falsche Datei
OP #5699664
ich programmiere ein Arduino-Programm. Das ganze jetzt mal in
VisualStudioCode mit PlatformIO. Kann ich jedem nur mal empfehlen einen
Blick darauf zu werfen ;-)
Nun möchte ich in diesem Programm die greiman/SdFat Lib verwenden.
PlatformIO hat die auch heruntergeladen und in mein entsprechendes
Benutzerverzeichnis installiert:
[user]\.platformio\lib\SdFat_ID322\src\SdFat.h
Wenn ich jetzt ein #include "SdFat.h" mache, kann ich aber trotzdem
nicht das Objekt SdFat deklarieren: "'SdFat' does not name a type".
Jetzt habe ich schon herausgefunden, dass es eine zweite SdFat.h gibt,
nämlich
[user]\.platformio\packages\framework-arduinoavr\libraries\SD\src\utilit
y\SdFat.h
Wie bekomme ich jetzt Arduino/PlatformIO/VisualStudioCode dazu, die
richtige SdFat.h auszuwählen, ohne den absoluten Pfad anzugeben?
Das Problem hatten andere schon, die Arduino-Entwickler meinten:
... that this can be confusing for
novice users, when for example a platform library overrides a builtin
library, which is typically considered "normal" and should not generate
a warning.
OP
Normal ist das Verhalten irgendwie nicht. Zumindest nicht so, wie ich es
als normal bewerten würde und auch nicht konsequent.
Was ich vergessen habe zu erwähnen, und dessen Relevanz sich jetzt auch
erst mit weiteren Tests herausgestellt hat:
Ich möchte die SdFat-Lib in einer Projekt-Lib verwenden.
Dafür gibt es bei PlatformIO einen extra Ordner und PlatformIO erwartet
dann wohl auch für jede Projekt-Lib einen seperaten Ordner.
Folgende Varianten:
- Verwendung in /main.cpp: Funktioniert
- Verwendung in /lib/foolib.h: richtige Lib wird ausgewählt, aber in
main.cpp wird die foolib.h nicht gefunden
- Verwendung in /lib/foolib/foolib.h: foolib.h wird in main.cpp
gefunden, in foolib.h wird aber, wie beschrieben, die falsche Lib
ausgewählt.
