Sonoff SV an LED Leiste / Einschaltstrom begrenzen
OP #5700187
Hallo zusammen, habe ein LED Streifen an einem Sonoff SV( hat ein
ESP8266 Chip und lässt sich per WLAN ansteuern)
(https://www.itead.cc/sonoff-sv.html) angehangen. Der Sonoff wird durch
ein Netzteil 12VDC (Electronic LED Converter) gespeist. Beim Einschalten
bricht die Spannung kurz zusammen und der Sonoff startet dadurch immer
wieder neu. Habt ihr eine Idee wie mann den Einschaltstrom begrenzen
kann? Oder gibt es ein güsntiges Modul welches nach Anlegen der Spannung
langsam hoch fadet? Danke!
Gast #5702507
Ich habe es so gelöst daß ich in den isolated mode gegangen bin. Die
Betriebsspannung des Moduls ist jetzt separat. @Dieter deinen
"konstruktiven" Beitrag hättest du dir sparen können.
Gast #5703341
@Luigi
Angaben zum LED-Netzteil (Typ) und LED-Leiste wären benötigt worden, um
zu prüfen, ob statt separater Versorgung, auch mit wenigen Bauteilen
etwas zu machen wäre. Ansonsten halt nur separate Versorgung, wie es
Deine Lösung nun ist. Aber Du meintest diese Angaben bräuchte niemand.
