FSK Demodulation
Gast #5706710
Guten Tag
ich bin zur Zeit in der Technikeschule und wir haben eine Aufgabe
bekommen zur einen FSK- Demodulation. Im Anhang habe ich eine Schaltung
eingefügt, die Anscheind funktionieren soll.
kann mir einer Helfen und erklären, wie die SChaltung funktioniert und
was die einzelnen Bauteile in der Schaltung machen.
Vielen Dank schon mal in vorraus.
Gast #5706742
Sehen kann man ja nicht viel.
Links der OP begrenzt das Signal.
Dann kommen oben und unten Filterstufen. Danach Gleichrichter. Einer
negativ und einer positiv. Damit wird der C geladen/entladen. Dann eine
Pufferstufe gefolgt von einem Bandfilter und einem Komparator.
#5706745
Moin,
<ganz-dicke-brille-aufsetz>
<zwinker>
Also von links nach rechts: Zuerst koennte das eine
Verstaerker/Begrenzerstufe sein,
dann teilt sich das Signal auf und geht in 2 Bandpaesse. Dann nach den 2
Bandpaessen jeweils in 2 Gleichrichter; der eine richtet positiv gleich,
der andere negativ; Das daraus resultierende, summierte "demodulierte"
Signal geht auf einen Tiefpass 3. Ordnung; danach auf einen Komparator,
und schon isses fertig...
</zwinker>
</ganz-dicke-brille-aufsetz>
Gruss
WK
#5706777
http://www.elektronikbasteln.pl7.de/rtty-filterkonverter-nach-dj6hp.html
Ist auch in der Radio-Praktiker-Bücherei erschienen, Band 25 auch hier
unter "my books" abgebildet:
https://www.qrz.com/db/DJ6HP
Ich habe selbst mal eine Platine dazu entworfen und aufgebaut. Die
Schaltung ist nur für sehr gemütliche Baudraten gedacht, 45 oder 50 Baud
Funkfernschreiben.
Zur Abstimmung gibt man die beiden Filterausgänge auf X und Y eines
Oszilloskops. Dann muss eine kreuzförmige Lissajous-Figur entstehen.
