Strom & Datenkabel mit mind. 80 °C thermische Belastung
Gast #5722109
ich kaufe mir demnächst den EGO Smart Heater. Dafür wird ein
Netzwerkkabel bzw. Buskabel (je nachdem, welchen Heizstab ich kaufe)
benötigt sowie ein 3x2,5 mm2-Anschlusskabel, das laut Herstller mind.
80°C an Temperatur zugelassen ist.
Habe shcon gesucht, aber nichts passendes gefunden.
Hat jemand eine Idee, wie so ein Kabel heißt?
Danke & Grüße
#5722114
Willst Du Deinen Boiler wirklich auf 80° aufheizen?  Da verkalkt er nur
unnütz
Stell das DIng auf 60-65° ein und nimm ein normales Kabel
Bei der Spannungsversorgung wegen mir z.B. eines von einem alten
Bügeleisen, beim Netzwerkkabel würde ich mir da keine Gedanken machen
Gast #5722120
Normale mit 70 GradC angegebene PVC Leitungen halten bei dieser
Durchschnittstemperatur durchschnittlich 20 Jahre. Bei 80 GradC sind sie
nicht kaputt, sondern halten noch 7 Jahre. Erst bei 105 ist es am Ende.
Polyurethanleitungen ('Ölflex') halten 20 Jahre auch bei 90 GradC aus,
bei 80 also ca. 65 Jahre. Sollte ja reichen.
