Was ist das für ein IC: "GAPS 18160.1" auf Mp3Modul?
Gast #5726727
Tach Leute
Ich hab ein "Velleman MP3-Player-Modul mit der Bezeichnung VM202M , wo
der Controller *GAPS 18160.1* (Gehäuse 28-SOP) drauf ist. Im Internet
gibts den nicht, aber Ich suche dazu ein Datasheed oder sowas, um die
Funktionen und die Pinbeschaltung nachvollziehen zu können. Hinweis: Das
Modul gab es bei Conrad vor 2 Jahren. Mittlerweile wird gleiches Modul
aber mit einem anderen Controller im 16-MSOP-Gehäuse angeboten, dessen
Platine fast identisch aussieht, aber der Controller farauf nicht zu
idendifizieren ist. Velleman gibt keinerlei IC-Auskunft, und da oben
genanntes vorliegendes Modul mit dem 28-Pin-IC *GAPS18160.1* einige Pins
hat, die allesamt frei liegen, interessiert mich , ob dieser Controller
einer bestimmten Serie zuordnungsfähig ist, oder ob das Absicht ist,
IRGENDETWAS als Suffix da drauf zu stempeln, nur eben nichts
nachvollziehbares. Hetsteller ist ja auch nicht ersichtlich,. Googlt man
danach, gibts weder die IC-Bezeichnung GAPSxxxx noch sonstige Infos
dazu.
Wer hat hierzu brauchbare Unterlagen als pdf oder zumindest ein
passendes Applikationsbild/Schaltbild/Infos dazu?
Danke im Vorraus.
Apropo: Bitte keine Spekulationsinfos! Das hilft keinem! Danke.
#5726739
Velleman nutzt normalerweise ganz normale Mikrocontroller die dann mit
der Software eine eigene Nummer haben.
Manchmal gibts einen Schaltplan in dem ganz klein in der Ecke steht "IC1
= KrasserMegaSuperChip (programmed PIC16F65374)" oder so.
Manche Sachen von Velleman sind aber auch "Durchverkäufe", da wird die
sowieso schon kaum vorhandene Doku von Velleman gar nicht erst erstellt,
da es die aus Asien auch gar nicht für uns lesbar gibt.
#5726749
Kouren AS schrieb:
> ich kann kei Holländisch...
Bitte sehr:
Tach mensen die ik heb een "Velleman MP3-speler module met de naam
VM202M waar de controller * GAPS 18160,1 * (Pakket 28-SOP) is op. Op het
internet, het er niet, maar ik ben op zoek naar een Datasheed of iets
aan het beter te begrijpen functies en de pin-aansluiting. Let op :. de
module waren er bij Conrad 2 jaar geleden in de tussentijd echter
dezelfde module die door een andere controller in de 16-MSOP pakket, de
raad van bestuur ziet er bijna identiek, maar de controller farauf niet
idendifizieren is. Velleman geen IC informatie en daarboven opgeroepen
vorliegendes module met de 28-pens IC   GAPS18160.1 heeft een aantal
pennen die zijn volledige vergoedingen indien deze regelaar van een
bepaalde serie is toewijsbaar, of is de bedoeling, want om iets op te
stempelen als achtervoegsel, maar het gewoon niet begrijpen. Hetsteller
is ook geen bewijs. Googlt je dan, daar noch de IC titel GAPSxxxx Anders
pe ge info.
#5726754
Ich sag ja auch "Manchmal".
Velleman ist doch schon seit Bestehen bekannt für "Nimms. Es ist wie's
ist. Mehr gibt's nicht."
Dafür gern wie ELV eigene Nummern, obwohl es eigentlich ein Standardteil
ist, nur eben mit spezifischer HEX-Datei drin.
LOL @ "Holländisch".
Dafür hassen dich die Niederländer, und Velleman ist Belgisch.
Gast #5726757
Vellman gibt keinerlei Auskünfte. Die bauen auch selbst nichts zusammrn,
entwickeln auch nichts. Das Zeug wird grundsätzlich in Korea, China,
Taiwan  oder sonstwo produziert. Dass das Modul über Vellmam nur
vertrieben wird, ist ja dieser Markenschwindel mit den Etiketten eines
Logos.! Und die Deutschen sind hier keinen Sch... besser!! Behaupten auf
der Vetpackung etwas, was gelofgen ist, Hauptsache, man hat irgendeinen
Namen drauf! Darin liegt dieser Marktschwindel! aber egal..das musste
mal raus.
Gast #5726770
ob belgisch oder hollandisch - die Fa. hat überall Vertretungen ob nun
in Flandern, Belgien oder sonstwo.. Wieso gibts keine  registrierfreien
Zutritte in den Vellmanshop aus D? Weil die das nicht wollen! Und
Auskunft 8ber irgendwas kriegt man dort auch nicht.. Haste nun die
passende Schaltung als pdf oder nicht? sonst drehen wir uns im Kreis..
Gast #5726774
Jens M. schrieb:
> Fast alles elektronische wird in Asien produziert.
> Auf deinem Smartphone steht auch Apple drauf. Gebaut hats Foxconn. Ja
> und?
> Es geht um den Endhändler.
> Was glaubst du wo Aldi und Lidl ihre Suppe kochen und Äppel pflücken...
> Jessas.
ja eben genau, diesen Firmennamensschwindel meine ich ja. lies doch
mal...
ok, scheinbar liefert ihr auch keine gebrauchsfertigen Infos.. danke
dennoch fuer die Zeitverschwendung..
#5726789
Wo ist das Schwindel?
Dein Ansprechpartner ist Velleman. Velleman übernimmt Vertrieb, Support,
Garantie.
Glaubst du Apple gibt dir Schaltpläne? Gigabyte? Logitech? Samsung?
Audi?
Warum nicht?
Und der Zugang zum Shop kann vom Händler so gestaltet werden wie es ihm
gefällt. Hausrecht.
Kauf nicht da, wenn es dir nicht gefällt.
Sich nach knapp 30 Minuten darüber zu echauffieren, das es für uralten
chinesischen Billigdreck keine detaillierten Fertigungsunterlagen
kostenlos per Express nach Hause geliefert gibt, ist schon mehr als
frech.
Und in einem Forum fragen, nachdem man erfolglos das Internet durchsucht
hat ohne z.B. mal gute Fotos zu liefern ist ebenfalls, naja, dumm?
Das Gerät macht was es soll. Wenn du basteln willst, tu's.
Motz nicht rum, wenn es nicht kann was du willst: selbst schuld. Falsch
gekauft.
Beitrag #5727316 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6637614 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6637929 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6638020 wurde von einem Moderator gelöscht.
