kein Ton nach Neuinstallation von Linux Mint
Gast #5729560
Hilfe,
habe kein Ton mehr nach Neuinstallation von Linux Mint.
cat /proc/asound/cards liefert
0 [PCH            ]: HDA-Intel - HDA Intel PCH
                      HDA Intel PCH at 0xf7d10000 irq 29
aplay /usr/share/sounds/alsa/Front_Center.wav liefert
Wiedergabe: WAVE '/usr/share/sounds/alsa/Front_Center.wav' : Signed 16
bit Little Endian, Rate: 48000 Hz, mono
aber man hört nix
Bei alsamixer steht alles auf maximal
Bei den grafischen Systemeinstellungen finde ich als Gerät nur
Dummy-Ausgabe
Gast #5729878
Das wird wahrscheinlich daran liegen, dass der falsche Audio Ausgang
verwendet wird.
Die üblichen Verdächtigen sind:
- Digitaler Klinkenbuchse
- Analog Line Out
- Kopfhörer
- HDMI
Oder das ausgewählte Audiogerät ist nicht die Soundkarte, sondern die
Grafikkarte die über HDMI das Signal rausleiten möchte.
Hier solltest du mal schauen, welches Gerät da in welcher Reihenfolge
angesprochen wird.
