Xmega128A1U (Microchip) Xmega128A1AU (Atmel) Kompabilität
Gast #5732759
habe ein Projekt mit dem Xmega128A1 das seit Jahren gut läuft. Bei der
letzten Lieferung habe ich einen Xmega128A1U (Datenblatt Microchip)
geliefert gekriegt. Flashen kann man mit dem gleichen Chip ID Code aber
meine Software läuft nicht mehr. Fehler ist bei 6 Exemplaren zuverlässig
(aber nicht immer) reproduzierbar.
Eine erste Recherche hat ergeben, daß der Analog-Komparator Interrupts
liefert wenn gar keine sein sollten. Das passiert auch, wenn der
betreffenen Pin fest auf GND gelegt ist. Allerdings nur nach Power On
Reset und auch nur meistens und dann eine Zeit lang und später geht
alles wie es soll. Gleiches Board neue Microchip CPU raus und eine alte
CPU aus Atmel Fertigung reingelötet und alles geht.
Könnte ein Initialisierungsproblem sein welches bei den letzten 500
Exemplaren noch nie beobachtet wurden. Es könnte aber ein eine
Inkompabilität des U-Typs sein falls da jemand was weis.
Hi
Bei Microchip habe ich jetzt nicht nach gesehen. Aber nach den
Atmel-Datenblättern haben die A1U-XY und die A1-XY unterschiedliche
Manuals und unterschiedliche Datenbätter.
Also entweder falsch bestellt oder falsch geliefert.
MfG Spess
(Firma: L-E-A)
Aber Du hast Code für den Xmega128A1U auch neu compiliert für diese
Target?
Ich weiß zwar nicht, welchen Compiler und welche Runtime-Library Du
verwendest, wenn ich die avrlibc Header  iox128a1u.h und iox128a1.h
vergleiche, unterscheiden sich Registerdefinitionen der beiden MCU in
ein paar Details.
Grüßle
Volker
Besten Dank, die Appnote passt wenngleich in der Überschrift ein Fehler
im Typ ist. Schent leider auch noch nicht auf eine heisse Spur zu
deuten. Die Anwendung ist im AVR Studio in Assembler geschrieben und
kann daher nicht compiliert sondern maximal assembliert werden. Das kann
man beliebig oft tun und schliesslich haben beide Versionen sogar die
gleiche Chip-ID
(Firma: L-E-A)
Wenn Du die Register-Adressen und Bit-Masken selber definierst, ist mein
Hinweis gegenstandslos.
> tatsächlich hat der neue U Typ ein paar bits mehr die ich aber nie
> benutzt habe....
Tja, dann bin ich mit meinem Latein am Ende :-/
Grüßle
Volker
