Wiegefüße wie auslesen
Gast #5733978
ich habe diese Wiegefüße (eigentlich die Vorgänger)
https://www.hood.de/i/agreto-wiegeset-mit-4-wiegefuessen-bis-4-000-kg-65451378.htm
vom Schrott geholt. Sie sind offensichtlich noch funktionstüchtig,
allerdings ist die Wiegeanzeige bis auf das LCD hinüber. Man kann laut
Hersteller auch nicht die neue Wiegeanzeige verwenden.
Ist die Kommunikation irgendwie standardisiert oder macht da jeder
Hersteller seins?
Besten Dank, Martin
Jürgen von der Müllkippe schrieb:
> Die Messwerte können direkt addiert werden.
sehr hilfreich, draußen ist dunkel hilft ungefähr genau so weit
> Hersteller seins?
der wird schon mehr oder weniger seins machen, aber wenn du mal nen Bild
von der Wiegeanzeige (von innen) machst kann man eventuell was sagen
auf der Herstellerseite steht:
Nennlast pro Wiegezelle 1.000 kg
Kennwert 2 mV/V
scheinen also intern Dehnungsmessstreifen mit Verstärker zu sein, wenn
man jetzt ein Bild (oder gerne auch ein paar mehr) von der Platine der
Anzeige hat kann man vllt. sagen welche der 4 Leitungen
Spannugnsversorung und welche Signal ist.
edit:
hier mal zur schnelle was zur theorie
https://www.hbm.com/de/3638/kennwert/
Wenn Du basteln möchtest und etwas Theorie kennenlernen möchtest dann
gib mal "HX711 Arduino" ein. Da kannst Du dann selber eine Waage bauen.
Allerdings gehört dann zu einer richtig stabilen und dauerhaft
reproduzierbaren Waage etwas mehr Soft- und Hardware. Auf den ersten
Blick alles relativ einfach, der Teufel steckt wie immer im Detail.
Farbzuordnungen gibt es viele, aber mit einiger Sicherheit ist die
Platine beschriftet, ansonsten:
http://www.tswa.com/tools/loadcellcolors.htm
die Füße sehen so aus als ob man die eventuell nicht öffnen könnte,
daher der Gedanke an die Platine der alten Anzeige, sonst wäre das aber
das einfachste.
was ist an der alten Anzeige eigentlich defekt, und was genau ist dein
Plan? alte Anzeige neu bauen/reparieren oder was ganz neues, und dann
als Bastellösung mit Platine im Pappkarton oder doch wieder wasserfest
mit Anzeige usw?
Die eigentlichen Wiegezellen kannst Du nicht öffnen, wenn Du das meinst.
Die sind vergossen und es gäbe auch nichts Spannendes zu sehen. Sind
halt nur DMS-Streifen, Korrekturwiderstände und Drähte. Die sind mit an
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht aktiv, d.h. ohne
Elektronik. Das findet alles im Anzeigegerät statt.
Die Box, in der die Wiegezellen zusammengeführt werden, ist nur eine
Verdrahtungshilfe. Bestenfalls wird hier die Fertigungstoleranz der
einzelnen Zellen mit Korrekturwiderständen kompensiert, das wäre aber
schon die bessere Variante.
