Ursache von geplatztem Tantalkondensator
OP #5733993
ich habe hier eine etwas ältere PC-ISA-Steckkarte vorliegen, auf der
sich (mindestens) ein Tantalkondensator verabschiedet hat. Ich wurde
gebeten ob ich mir das mal anschauen und möglicherweise reparieren kann.
Der Fehler ist offensichtlich da der Defekt klare Spuren hinterlassen
hat, und ich könnte den Kondensator leicht ersetzen. Allerdings frage
ich mich nun welche Bauteile möglicherweise in Mitleidenschaft gezogen
wurden, und würde gerne die Ursache für den Defekt des Kondensators
ermitteln. War es einfach nur Altersschwäche oder liegt der Fehler
bereits davor, z.B. Überspannung?
Mein Frage daher an euch: Gibt es Hinweise auf die mögliche Ursache
alleine aufgrund des momentan erkennbaren Fehlers? Der Kondensator ist
an einer Seite stark braun verfärbt, und weist ein kleines Loch in der
Mitte der Verfärbung auf. Auf der Platine und den Bauteilen daneben hat
sich in "Sprührichtung" ein metallischer Niederschlag gebildet. (So
sieht dann wohl Tantal aus?) Mit dem Multimeter messe ich am Kondensator
in der Schaltung keinen Kurzschluß.
Gibt es da Erfahrungswerte warum in welcher Form ein Tantalkondensator
aufgibt?
Normalerweise hat das schon einen Grund...
Die Application Notes der Hersteller sind voll davon.
Aber ich würde den einfach tauschen, wenn du kannst, nimm
einen mit etwas mehr Spannung.
Stefanus F. schrieb:
> Tantal-Kondensatoren sind für dieses Verhalten berüchtigt. Die manchen
> das manchmal "einfach so" ohne besonderen Grund.
Bei 30 Jahre alten “PC-ISA-Steckkarten solid tantalums” mit
Mangandioxidkathode mag das noch so gewesen sein, bei nassen oder den
seit ~ k.A. vlt. 20 Jahren erhältlichen Polymertypen passiert da wenig.
Seite 5 :)
https://ec.kemet.com/wp-content/uploads/2015/07/Do_not_kill_your_circuit_with_wrong_decoupling_capacitor_R1.pdf
