ADV7611 HDMI Input wird nicht erkannt
Gast #5748116
Hallo Zusammen,
vielleicht kann mir jemand bei dem ADV7611 weiterhelfen. Ich habe den
ADV7611 mit dem DVP Interface meines SoC verbunden, Kommunikation über
I2C läuft auch problemlos. Der ADV7611 wird vom Linux Kernel korrekt
erkannt und ein /dev/video0 wird angelegt. Das Problem ist, dass wenn
ich meinen PC als HDMI Quelle anschließe nichts passiert. Kein externer
"Monitor" wird erkannt.
Ein dmesg auf meinem Quell PC zeigt auch keine Informationen über ein
angeschlossenes HDMI Gerät.
Meine Schaltung entspricht dieser hier:
https://wiki.hackerspace.pl/_media/serial-display-shield:dsi-shield-sch.pdf
Woran könnte dies liegen? Eher ein Hardware oder Softwarefehler?
Danke im voraus
Zwischen HDMI 5V und Hotplug ist ein 1k Ohm Widerstand.
Ein I2C EEPROM habe ich auf meiner Platine nicht vorgesehen, da der
ADV7611 laut Datenblatt EDID Speicher eigentlich onboard hat. Oder habe
ich da etwas falsch verstanden? Oder muss dieser erst Linuxseitig
beschrieben werden?
Persönliche Seite
Der EDID-Speicher ist dafür da, damit die HDMI-Quelle (also der PC, der
DVD-Player etc.) weiß, welche Auflösung(en) mit welchem Timing
unterstützt werden. Zusätzlich wird wohl auch das HDCP-Geraffel darüber
abgewickelt.
Im Datenblatt ist von "EDID Repeater Controller" und "EDID RAM" die Rede
- die Daten darin müssen irgendwoher kommen.
• The ADV7611 supports the segment pointer, which is set at Register
Address 0x60 through the DDC bus, and used in combination with the
internal E-EDID address (0xA0) to access the internal E-EDID.
• The contents of the EDID RAM are not to be trusted after power-up
or hardware reset. Users should write the proper contents to the
EDID RAM memory inside the ADV7611 via an external MCU.
