STM32F107RC Ethernet mit externem PHY
OP #5751693
Hallo!
 Ich habe den Beispielcode STSW-STM32026 (LwIP TCP/IP stack
demonstration for STM32F107xx (AN3102)) von ST auf dem STM3210c Eval
board zusammen mit True Studio zum Laufen gebracht und kann das
Evalboard von meinem Computer aus anpingen.
Nun will ich das selbe auf einer eigenen Entwickelten Platine
verwirklichen. Auf meiner Platine habe ich einen STM32107RC (im
Gegensatz zu dem VC auf dem Eval board) und den Switch 88E6161, den ich
als PHY bei Port 5 in Modus 100 full duplex MII benutzen will, verbaut.
Beide sind den Datenblättern getreu angeschlossen.
Dabei habe ich noch ein paar Probleme. Ich habe im Code entsprechend
meines PHYs die PHY_Adresse geändert in STM32f107.c. Ohne Erfolg. Zudem
habe ich MII eingestellt. Ansonsten bin ich der Meinung, dass ich im
Code nichts ändern muss, da die Mikrocontroller sich sehr ähnlich sind.
Oder übersehe ich hier etwas?
Nachdem ich die PHY-Adresse geändert habe und es nicht funktioniert hat,
habe ich die Software mit falscher PHY Adresse auf das Eval board
geladen. Und dieses konnte trotzdem über Ethernet kommunizieren. Kann es
sein, dass ich die Adresse noch irgendwo anders ändern muss?
Zudem habe ich im stm32_eth.h die Defines für Ethernet gefunden, aber wo
genau ich die Geschwindigkeit meiner Verbindung ändern kann, hab ich
nicht gefunden.
Ich weiß, dass der PHY meiner Platine funktionsfähig ist, da eine andere
Komponente auf meiner Platine mit ihm kommunizieren kann. Auch die USB
Verbindung meines Mikrocontrollers funktioniert.
Ich bin um jeden Tipp dankbar.
