[V] WIKA S-10 Drucktransmitter (100bar, 250bar, 1000bar)
OP #5752481
Ich habe noch aus einem Projekt, dass ich nie umgesetzt habe, ein paar
S-10 Druckmessumformer/-transmitter von WIKA über.
Zwei wurden wohl mal unter anderem Namen verkauft, das Typenschild gibt
allerdings noch Auskunft über den Druckbereich.
Technische Daten:
Messbereich: 0...100/250/1000bar rel.
Versorgung: 10...30VDC
Ausgang: 4...20mA Stromschleife (2-Leiter-Technik)
Auflösung: "Unendlich" (Analoger Verstärker)
Elektrischer Anschluss: Ventilstecker, 3pol + PE
Prozessanschluss: Manometergewinde ½" (G½")
Die Messbereiche kann ich nicht testen, aber beim Anschließen liegen
alle um die 4mA und beim hineinpusten steigt der Strom. Also haben die
Sensoren keinen Offset-Fehler und sie reagieren auf Druck. Der
250bar-Sensor ist originalverpackt und unbenutzt. Die anderen beiden
sehen auch unbenutzt aus, zumindest sind das Gewinde und die
Schlüsselflächen in Ordnung.
Zum Analogausgang: Die Sensoren werden mit 10...30VDC versorgt und
lassen dann einen Strom von 4...20mA proportional zum Messwert fließen.
Über einen einfachen Shunt in der Versorgungsleitung ließe sich das
Signal von z.B. einem Arduino einlesen und verwursten. Zum Beispiel als
Füllstandsanzeige für Gasflaschen.
Datenblatt: https://www.wika.us/upload/DS_PE8101_de_de_41.pdf
Preisvorstellungen:
250bar: 60€ inkl. Versand
100bar und 1000bar: je 40€ inkl. Versand
