Suche passenden Elko Wechselrichter
OP #5757123
Hallo ich habe einen Wechselrichter für Solarpanel, bei diesem sind 2
Elkos defekt , es handelt sich um EPCOS B43521-C5687-M
680µF 450V. Aber das Ding hat 5 Pins davon einer mit + und einer mit -
bezeichnet, die andern Pins haben Nummer 2 , 3 , 4. Ich finde den
gleichen Elko leider nirgendwo mehr, was aber kann ich als Ersatz
nehmen, wieso diese 5 Pins?
Danke
Mfg
Das sind doch Elkos mit SnapIn-Terminals. Da dienen die restlichen Pins
nur der mechanischen Stabilität des Elkos auf der Platine. Einfach mal
ins Datenblatt schauen, da steht das drin.
Den B43521C5687 gibts zumindest bei Mouser:
https://www.mouser.de/EPCOS-TDK/Passive-Components/Capacitors/Aluminum-Electrolytic-Capacitors/Aluminum-Electrolytic-Capacitors-Radial-Leaded/B43521-Series/_/N-75hqw?P=1yzsl75Z1ytdx60Z1z0wrkkZ1yx4ard
OP
Kann das aber sein dass die ein Potential haben diese Nebenanschlüsse
sag ich mal, denn ich glaube jetzt dass die 4 Pins , die 2,3,4 und Masse
an einer grossen Leiterbahn liegen. Aber einen zu finden der Baugleich
den Pin da hat scheint mir unmöglich. Weil + und - liegen nicht parallel
wie bei einem 2 Pin Snap In .
Lg
Die Pins sollen entweder mit Minus verbunden werden, oder isoliert
verlötet. Steht doch im DB.
Man könnte notfalls einen mit 2 Anschlüssen nehmen, und bohrt sich dann
für den Minuspol an entsprechender Stelle ein Löchlein in die Platine,
wo Massefläche vorhanden ist (Plus kommt in die bereits vorhanden
Plus-Bohrung).
Man muß eben nur mal paar Datenblätter potentieller Cs mit dem Original
vergleichen, um elektrisch/thermisch passende zu finden.
