Kann mir einer diesen EEPORM erklären?
Gast #5757941
ich wollte mal diesen EEPROM verwenden, da er günstig und ausreichend
für mich ist:
https://www.mouser.de/datasheet/2/348/br93g66-3-e-1223467.pdf
Was bedeutet eigentlich dieser Satz:
"They are dual organization (by 16bit or 8bit) and it is selected by the
input of ORG PI". Ich benutze zum ersten Mal ein EEPROM:
Das heißt, dass das EEPROM entweder 512x 8bit oder 256x 16bit speichern
kann.
Je nachdem, was man speichern will, kann die ein oder andere
Speicherorganisation Vorteile haben, weil man für 16bit-Werte nur eine
Adresse braucht und das schneller geht, als zwei 8bit-Werte
lesen/schreiben und zusammenzusetzen oder aufzutrennen
Gast #5757953
Den EEPROM kannst du entweder mit 8-Bit Daten oder mit 16-Bit Daten pro
Adresse nutzen (256×16 oder 512×8).
Seite 6:
"(1) The memory array organization may be divided into either X8 or X16
which is selected by pin ORG.
 When ORG is OPEN or connected to VCC, X16 organization is selected.
 When ORG is connected to ground, X8 organization is selected."
Gast #5757956
Schaust Du bitte hier
im DB "Block Diagram" unter 16/8bit und "Pin Description" Organization
select, X16 mode or X8 mode.
D.h. der Speicher wird entweder mit Byte- oder Wort-Breite geschrieben
oder gelesen.
Weiter im DB "Command Mode" sieht man auch noch, wie sich dies bei
Arbeiten damit auswirkt.
Gast #5757963
haha schrieb:
> Hi,
> für mich ist:
Man kann auch ein totes Pferd reiten ... SPI- oder I2C-EEPROMs sind vom
Preis her fast noch günstiger, Gehäuse analog, und auch in wesentlich
größeren Kapazitäten verfügbar, software-kompatibel.
Meist auch mehrere Bytes in einem Rutsch in der gleichen Zeitspanne wie
ein einzelnes Byte schreibbar.
M95080 wär' eine günstige Variante.
(Firma: Funkenflug Industries) #5758199
Bevor jetzt wieder die große Diskussion hier losgeht welcher µC oder
EEPROM oder 100-Ohm-Widerstand der beste ist... nimm das was Dir am
besten gefällt, solange die Bauteile nicht bereits abgekündigt und in
ausreichender Menge vorhanden sind.
Der Wechsel auf einen I2C-EEPROM oder so wäre nur dann sinnvoll, wenn Du
bereits I2C verwendest. Da könnte der EEPROM dann einfach mit dran.
Mit diesen 93C-EEPROMs habe ich auch schon gebastelt, ging ziemlich
problemlos. Was Du damit machen willst (außer permanent Daten speichern)
hast Du ja nicht verraten.
Gast #5758241
> für mich ist:
Was ist denn an diesem Teil günstig?
Geschickter finde ich ein IIC-EEPROM wie 24C04, welches billig und
kompatibel zu Typen mit größeren Kapazitäten ist und nur zwei Leitungen
für die Ansteuerung braucht.
Falls die langsamen Schreibzyklen stören kann man es durch ein FRAM
ersetzen.
