Hallo Hat noch Jemand die Originale China clone Firmware als bin Datei auflager ? Habe leider den Fehler Gemacht neue Versionen zutesten Welche alle nicht mehr Laufen Clone eben. https://www.youtube.com/watch?v=01lLqWbhyaM War meine vorlage. Oder jemand eine Idee wie ich die aus einen andern noch Funktionieren Ausbekomme ? Vielen dank
Ich habe letztens mit meinem Programmer ein Eigenbau-Modul auf die v702 geflasht, ohne Probleme. Die Bin-Files kann man nicht direkt flashen, da bei denen der Bootloader-Teil fehlt. Also im Internet nach "full" Versionen suchen und flashen, auch wenn es erst mal eine ältere ist. Damit sollten die Module zumindest wieder funktionieren. Jörg
Ok Super danke dir. Weist du noch mit was/wie du das aufgespielt hast ? Eine Version mit Bootloader (540) hatte ich Gefunden. Aber konnte es nicht Flashen weil das Programm CCLoader nur bin dateien annimmt.
Ich hab das mit meinem eigenen Programmer gemacht (http://www.jcwolfram.de/projekte/uprog2/main.php), verwende aber eigentlich nie .bin Dateien. Es gibt aber sicherlich auch für Windows Hex nach Bin Konverter. Jörg
Vielen Dank! sieht sehr interessant Aus. Bin jetzt auch bei Meinen Problem Einstück weiter. (Die 540 Firmware ist die letzte die geht und das aber nur mit Veränderung) Die Firmware Version 540 geht sie ist nur inkompatibel zum unterbau. Auf der chinesen Clone Platine sind 2 Pins mit einander verbunden und geben so einen Kurzschluss nach dem starten. Ungenauer zu sein geht es um die 4 Pins. PIO1 / P1_2(LOW) ist Verbunden mit PIO8/P0_3 (HIGH LED) Und CTS ( P0_4 (HIGH) Verbunden mit PIO9/P0_2 (LOW) Lösung ist Die 2 Platinen Trennen. Die 2 Leiterbahn durch kratzen und Wieder Auflöten Schon Startet der Chip mit 540 wieder.
