PWM-Ansteuerung Lasermodul
OP #5772932
ich habe ein 5.5W Lasermodul mit Controller, der PWM-Ansteuerung
(12V+,-,PWM) hat.
Der Controller für meinen Laserplotter hat 2 Ausgänge für den Laser,
einmal 12V +und- also nur Ein/Aus und einmal 12V+, - und PWM. Gemessen
am PWM hab ich mit einem Multimeter eine Spannung von 1.1 bis 5V+.
Wenn ich den Laser an die drei Ausgänge klemme, ist der Laser bereit
(Lüfter usw läuft) lässt sich aber nicht einschalten. Er geht nur über
den Controller an, wenn ich die PWM-Leitung des Lasers auf den negativen
Anschluss des 2-pin-Ausgang des Controllers klemme. Da aber nur Ein oder
aus und nicht PWM-gesteuert.
Hab ihr eine Idee, wie ich den Laser richtig ansteuern könnte?
Controller:
https://m.aliexpress.com/item/32824237861.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=32824237861&productSubject=New-CNC-Control-Board-driver-board-controller-for-DIY-Small-Laser-Engraving-Machine
Laser:
https://www.ebay.de/itm/500mW-405nm-Blue-violet-La-ser-Head-for-DIY-Carving-Engraving-Engraver-CU-L7I7-/323700940893
