Ich hab noch uraltes, asynchrones DRAM hier liegen. Das Datenblatt dazu (http://www.icpdf.com/icpdf_datasheet_8_datasheet/HY531000AJ-70_pdf_1858328/HY531000AJ-70_3.html#view) ist leider fehlerhaft. Anstatt einen Data Input und einen Data Output Pin gibt es zwei Data Input Pins. Ich vermute, einer von beiden ist der Data Output Pin (also Q statt D) - nur welcher? Eine andere Version des Datenblattes (https://www.datasheets360.com/pdf/3861937877447795052) weist den selben Fehler auf. Kennt sich damit jemand zufällig aus? Edit: Okay, hat sich geklärt. Hier ist es richtig: https://bg-electronics.de/datenblaetter/Schaltkreise/HY531000.pdf
