ADC mit bipolarem Eingang, 47V messen
OP #5776952
ich suche einen AD-Wandler
+ Auflösung mind. 14-16bit
+ der mit 5V versorgt werden kann
+ der die Daten per SPI bzw. I2C liefert (5V-fähig)
+ wenig Strombedarf
+ bipolarer differenzieller Eingang (d.h. kein Problem wenn Störungen
auf dem Signal sind die auch unter 0V gehen)
+ 2 hochohmige Differenzeingänge (d.h. Spannungsteiler vorschaltbar)
Ein ADS1248 wäre möglich weil VASS um 2.5V gegenüber Masse abgesenkt
werden kann. Es braucht dann jedoch 2 extra Stromversorgungen +-2.5V.
Auf Extra-Bauteile würde ich ggf. gerne verzichten.
Es gibt DVM-Bausteine wie TC7135 oder MAX1499 mit interner Ladungspumpe
für -2.5V. LED-/LCD-Treiber brauche ich nicht, stattdessen SPI oder
I2C-Interface. Hohe Wandlungsgeschwindigkeit braucht es nicht. Ein paar
Messungen pro Sekunde reichen.
Zur Frage warum bipolar:
Die Spannung kann leicht negativ werden. Zudem kann auf dem
Spannungssignal eine überlagerte Störung sein. Im Mittel wäre der Wert
zwar ok, nur klappt die Mittelung nicht wenn der negative Teil vom
Wandler nicht erfasst werden kann weil er unter 0V und damit außerhalb
des nutzbaren Bereichs liegt.
Ein Wandler mit einem symmetrischen Bereich um 0V herum kann solche
Störungen herausrechnen, so wie das auch jedes einfache
Digitalvoltmeterchip wie z.B. 7106 macht. Digitalvoltmeterbausteine sind
gut geeignet weil hochohmig (geeignet für Vorschaltung von Teilern) und
weil auch negative Störsignale herausgerechnet werden können.
Im Prinzip würde ein billiger DVM-Chip mit SPI ohne LCD-Treiber reichen.
Nur leider brauche ich 2 Eingänge. Das geht wohl nicht mit einem
DVM-Chip.
Eine Lösung wie ADS1248 wäre ok. Echter bipolarer Betrieb geht dabei mit
VASS=-2.5V und VADD=2.5V wobei die SPI von 0-5V arbeitet. Leider hat der
ADS1248 keine Ladungspumpe integriert wie TC7135 oder MAX1499.
