Timekeeper M48t18150PC1
OP #5777582
ich habe schon längere Zeit mit der Elektronik-bastelei zu tun aber nun
bin ich auf ein Problem gestossen das mir Kopfschmerzen bereitet.
Ein Kollege brachte mr eine Platine von einem äteren Geldspielautomaten
auf der ein Timekeeper M48t18150PC1 verbaut ist.
Er bat mich diesen auszulesen und das Datum zu ändern,da ich einen
Tl866A besitze hab ich mal "Ja klar" gesagt.
Nun hab ich dass Problem das ich ihn in der Liste im Programm nicht
finden kann,muss ich eine andere Bezeichnung dafür eingeben oder kann
mein Brenner ihn nicht lesen?
Habe schon versucht im Internet was darüber rauszubekommen,aber finde
auch nichts.
Vielen Dank im Voraus
(Firma: matzetronics) #5777630
Dem Datenblatt nach hat der Chip das Standard JEDEC Pinout und verhält
sich nach aussen wie ein normaler 8kByte SRAM, also etwa wie ein 6264.
Der einzige Unterschied ist Pin 1, an dem der Motorola ein /INT Signal
der Uhr liefert. Sollte unerheblich sein, dieser Pin ist beim 6264 ein
NC.
Hier gibts das DB:
https://www.digikey.com/product-detail/en/stmicroelectronics/M48T18-150PC1/497-2838-5-ND/606262
8 Bytes im Adressbereich sind reserviert für die Kommunikation mit der
Uhr, da wird wohl die Zeit drin stehen.
Hier das Pinout für den 6264:
https://de.wikipedia.org/wiki/6264
#5777635
Der Chip heißt M48T18 oder MK48T18. Die 150 sagt, wie schnell er ist, PC
(oder PC1?) ist die Gehäuseform. Es ist allerdings ein statisches RAM,
kein EPROM. Insofern muss ein Brenner den nicht kennen.
Wenn du ganz genau wüsstest, was dein Brenner macht, könntest du den
M48T18 wie ein 28-Pin EPROM auslesen. Brenner legen aber gerne mal
höhere Spannungen an und zerstören damit diesen Chip, deshalb würde ich
es nicht wagen.
OP #5777688
Danke danke für die Antworten. (ihr seit Klasse !)
Ich wollte ihn schon als SRam einlesen ,aber wusste nicht was mit der
Batterie darin passiert (oder mit meinem Brenner)
Ich werde es jetzt mal versuchen den auf eine Art hier auszulesen und
melde mich dann hier wieder.
Vielen Dank
