Welche Linux-Distri wäre am geeignetsten, wenn auf dem PC (Intel Core i3, 8GB RAM, 250er SSD) vorwiegend Processing-Programme ausgeführt (nicht entwickelt) werden sollen? Processing fühlt sich zwar an wie C++, "hinten" kommt aber Java heraus. Die Programme (aka "Sketche") lesen Frames aus MP4-Dateien und greifen auf eine UVC-Webcam zu - falls das wegen der notwendigen Treiber und Libs wichtig ist ... Danke für Tips.
Debian hat die meisten Pakete, wenn es also etwas gibt, dann ist es eher in Debian als in allen anderen Distributionen. Insofern würde ich es erst einmal mit Debian stable versuchen. Ob man dann doch etwas anderes braucht, hängt davon ab, ob man ein bestimmtes Feature einer Lib oder eines Programms braucht, dass es in der Version, die in Debian Stable enthalten ist, noch nicht gibt.
Eigentlich ist es egal, welche, aber ich würde ebenfalls debian empfehlen. Als erstes würde ich nachsehen, ob dien Kamera unterstützt wird. Mit "ls /dev/video*" nachsehen, ob da welche sind. Dann mit z.B. vlc nachsehen, ob es auch funktioniert. "vlc v4l2:///dev/video0" oder "vlc v4l:///dev/video0". Falls das Device nicht da ist, ist es entweder nicht unterstützt, oder die Firmware ist noch nicht installiert. Oft findet man mit dmesg -w und grep hinweise, und die fimware im non-free repo von debian, sucht man am besten mit apt-file search und apt-cache search. Sofern dass geht, ist die Frage eigentlich nur noch, ob Processing 3 mit v4l/v4l2, also mit Cameras und co. unter Linux überhaupt umgehen kann.
