Hallo liebe Forengemeinde, bisher eher Mitleser in diesem schönen Forum habe ich nun eine Frage an die Gemeinschaft. Ich suche eine Lösung eine Kamera innerhalb einer CNC-Maschine zu platzieren um Bereiche die schlecht einsehbar über diese Kamera abzubilden. Hat jemand schon Erfahrung damit und kann Empfehlungen aussprechen? Ich habe verschiedene Lösungen und Ideen bereits gefunden aber da ich eher aus dem Hobbybereich komme was Kameratechnik betrifft erhoffe ich mir von euch neuen Input + Erfahrungen. Meine Recherchen ergaben von professionellen Fertiglösungen (meist recht teuer) bis zu Ideen von Kameras aus dem Consumerbereich in entsprechenden IP-Gehäuse alles mögliche. Ich bin an allen Erfahrungen und Anregungen interessiert. Wichtig ist mir nur das ich nach einer Lösung für eine feste Installation suche (kein Akku-Betrieb). Vielen Dank für eure Unterstützung/Ideen/Anregungen! Grüße aus der Hobby-Werkstatt! K.
Ich musste da als erstes an solche Kameras denken: https://de.aliexpress.com/item/Wsdcam-Endoskop-Kamera-7-MM-2-in-1-Micro-USB-Mini-Camcorder-Wasserdicht-6-LED-Endoskop/32967653877.html?spm=a2g0x.search0104.3.10.4d94484473Xqcp&transAbTest=ae803_4&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_9_10065_10068_10547_319_317_10548_10696_10084_453_10083_454_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10902_10843_10059_10884_10887_321_322_10103%2Csearchweb201603_6%2CppcSwitch_0&algo_pvid=0937bd1b-eaa2-4b02-955b-3d77fe50f680&algo_expid=0937bd1b-eaa2-4b02-955b-3d77fe50f680-1 Ist angeblich wasserdicht, also wohl ziemlich sicher schonmal spritzwassergeschützt. Und wenn die wirklich mal hinübergeht, ist die günstigst zu ersetzen. Hat halt USB...
Wieviel Platz hast du? Eine USB Kamera habe ich so mal staub- und wasserdicht gemacht: Beitrag "Re: Quick&dirty - schnelle Problemlösungen selbst gebaut" Die Glasscheibe sollte auch etwaige Späne abhalten.
Hi, danke für eire Antworten. >Ich musste da als erstes an solche Kameras denken: [...] >Ist angeblich wasserdicht, also wohl ziemlich sicher schonmal >spritzwassergeschützt. Und wenn die wirklich mal hinübergeht, ist die >günstigst zu ersetzen. >Hat halt USB... An solche Kameras habe ich auch schon gedacht, haben aber oftmals den Nachteil das ich sehr nah heran muss um was scharf zu erkennen - so zumindest mein Eindruck. Würde jedoch lieber so aus 1,5-2m Entfernung drauf schauen mit Kamera... Die Idee eine normale Cam in ein wasserdichtes Gehäuse zu packen hatte ich auch schon. Nur bleibt hier das Prob wenn Wasser auf die Scheibe spritzt versifft das ganze recht schnell. Wie sind da eure Erfahrungen? Meine Lösungsidee dazu: bis evtl. Druckluftanschluss hinlegen zum freiblasen nach Bedarf. >Wieviel Platz hast du? Eine USB Kamera habe ich so mal staub- und [...] Platz ist gar kein Problem, eigentlich soviel ich will mit entsprechenden Abstand.
