Hallo zusammen, ich habe eine parametrisierte Simulation. Die 3 Parameterwerte möchte ich in 3 panes anzeigen lassen. Von Hand geht das ja, indem ich über 'select steps' den einzelnen Wert für den jeweiligen Pane auswähle. Save PlotSettings funktioniert da aber irgendwie nicht richtig. Mit Reload bekomme ich die Auswahl nicht wieder. Und im .plt stehen zwar NPanes: 3, trace etc drin, aber nichts zum "step". Und bei jeder Neuberechnung neu auswählen ist lästig. Gruß, Dieter
Hallo Dieter, Einzelne traces von .step bekommt man mit @n. n=1...letzter step Vom 1. step V(out)@1 Vom 3. step I(R2)@3 Zum Speichern der Einstellungen dann im Menü: Plot Settings -> Save Plot Settings Gruß Helmut
... oh super, :-) danke übrigens noch für die vorangegangene komplette korrigierte Simulation. ... diese hier ist bekannt ... https://www.analog.com/en/technical-articles/ltspice-using-meas-and-step-commands-to-calculate-efficiency.html aber ich finde kein Beispiel zu @n. n=1... und die eigene Testversion läuft noch nicht ....
Mach mal diese Zeile weg. .step @n. n=1 Du musst im Plotfenster statt V(lap_erg_1) dannn V(lap_erg_1)@1 schreiben um den Plot für den 1. Schritt zu bekommen.
Beitrag #5787272 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5787285 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hallo Helmut besten Dank auch für die umfängliche vorangegangene Filter Simulations-Hilfestellung. :-) Dank dieser Info geht es jetzt besser beim Worst Case Scenario weiter.
Danke euch beiden. So klappt das jetzt :) Hat etwas gebraucht, bevor ich kapiert habe, wo ich das eintragen muss.
