Frequenzumrichter maximale Stromaufnahme
Gast #5796499
Guten Tag miteinander,
ich würde gerne einen Siemens Sinamics G110 Frequenzumrichter mit einem
1,5kw Drehstrommotor (in Dreickschaltung) betreiben.
Dieser stellt aus 230V 1-phasigem Eingang, 3 Phasen mit 230V zur
Verfügung.
Jetzt sind mir beim Datenblatt lesen ein paar Fragen dazu gekommen:
1. im Datenblatt auf Seite 69 (ich weiß nicht ob ich das Datenblatt
verlinken darf ...) ist in der Spalte zu den 1,5kw Umrichtern zu lesen,
dass der "Input Strom" 19,7A beträgt (ich gehe von einem maximal Wert
aus). Wie soll das am 230V Netz gehen ? Da fliegt doch jede Sicherung ?
2. Hat dieser FU ja keinen Netzfilter. Wonach wäre dieser zu
dimensionieren ? Nach dem max. Eingangsstrom ? Dann würde ja ein
einphasen 20A 230V Filter reichen ?
3. In dem Datenblatt wird erwähnt, dass ein RCD Typ B empfohlen wird,
aber wenn der FU an einem "single-phase grounded-neutral star mains
network" betrieben wird ist auch ein Typ A möglich. Dies ist doch der
Fall wenn ich den FU an 230V anschließe und den Erdleiter verbinde ? Ist
ein RCD Typ A in komination mit dem Netzfilter kritisch (bezogen auf
höhere Ableitströme) ?
Vielen Dank im Voraus.
#5796546
> verlinken darf ...)
wenn du Hilfe willst wäre das gut.
dann nimmst du eben keine 16A Sicherung sondern die nächstgrößere, mit
passend dimensionierten Leitungen. oder du bleibst mit der Leistung
weiter unten, Strom fließt nur rein wenn er auch raus kommt.
> dimensionieren ?
warum glaubst du einen zu brauchen?
tomt schrieb:
> Dann würde ja ein
müsste reichen, aber du solltest erstmal wissen was (Common/Differential
Mode) du bei welcher Frequenz (Aktive PFC?) Filtern willst.
Gast #5796555
Datenblatt / Manual:
https://support.industry.siemens.com/cs/attachments/22102965/G110_OPI_22102965_EN.pdf
Zu 2.
Ich kann doch nicht einfach größere Sicherungen rein drehen wenn die
kabelquerschnitte in der wand etc das nicht erlauben ... Außerdem muss
das 230v Netz doch mit 10A abgesichert werden ...
Einen Netzfilter hätte ich gerne damit bei den nachbarn nicht das radio
ausgeht sobald ich den FU betreibe...
Gast #5796558
Klar.
> Außerdem muss
Wo soll das so sein?
Gute Idee.
Gast #5796565
hinz schrieb:
> Klar.
Wie soll das gehen (abgesehen von einfach rein drehen und das Haus
abfackeln ?
Naja normale 230v Hausinstallationen sind ja mit 10A oder 16A
abgesichert, mehr vertragen die Steckdosen ja schon gar nicht ...
Aktive PFC wollte ich vermeiden (auch kostenmäßig) ... Sollte doch bei
einer gerundeten Stromaufnahme von 7A auch passiv gehen ...
Gast #5796572
In normalen Hausinstallationen gibts keine solchen Frequenzumrichter.
Und es gibt Steckdosen für mehr als 16A.
Wird ein dicker Klotz Eisen und Kupfer.
Gast #5796624
tomt schrieb:
> Außerdem muss
S. R. schrieb:
> In meiner Welt sind das 16A.
der TE kommt vermutlich aus Frankreich (Leerzeichen vor dem '?')
So ein haushaltstypischer "B16"-Automat fliegt bei 20A garnicht, oder
erst nach vielen Sekunden bis Minuten. Die Kurve ist in dem Bereich sehr
steil:
https://library.e.abb.com/public/cb55bc645d4ab271c12579c200283b3c/2CDC400002D0104.pdf
Wenn dein FU die 20A nur kurz braucht, bis der Motor auf Drehzahl ist,
hast du also kein Problem.
(Firma: Funkenflug Industries) #5796679
Für die 1,5kW sollte eine 16A-Leitung ausreichen.
Ich habe vor einiger Zeit mal einen größeren Kälteverdichter mit 13kW
maximaler Motorleistung an einer ganz normalen Steckdose getestet.
Logischerweise hätte der niemals seine Nennleistung bringen können, das
gibt die Steckdose nicht her und der Verdichter ist auch nicht auf 230V
umklemmbar... aber gelaufen ist er.
Gast #5796828
Wie sieht es bzgl. Des RCDs aus ?
Ist damit ein normales 230v Netz gemeint ? Also ist ein RCD Typ A
verwendbar ohne zu "erblinden" ?
