Sehe ich das richtig, dass man beim ATmega328 mit 8MHz internem Takt eine PWM mit 6Bit und 125kHz an OC0B ausgeben kann, wenn man: - den Timer auf CTC und OCR0A auf 63 setzt, dann zählt der Timer nur bis 63 und fängt bei Null an - OC0B aktiviert, mit Fast-PWM und clear on compare, set on bottom - OCR0B von 0 bis 63 gibt dann den PWM-Wert an Oder interpretiere ich das Datenblatt hier falsch?
Hi >Sehe ich das richtig, dass man beim ATmega328 mit 8MHz internem Takt >eine PWM mit 6Bit und 125kHz an OC0B ausgeben kann... Ja. MfG Spess
