Mäander Quarz
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite
Du solltest durch die Mäander eine möglichst große Fläche einschließen,
um sowohl die Abstrahlung von Störungen zu erhöhen als auch alle
möglichen anderen Störsignale einzufangen. In einer Schleife des
Mäanders sollte auch noch ein Loch gebohrt und ein kleiner Ferritstab
hineingesteckt werden. Das sieht wichtig aus, und vielleicht findest Du
dann noch ein paar Kunden aus der Esoterikschwurbelszene.
12 MHz = ca. 16,67 m auf Leiterplatte (Verkürzungsfaktor = 0,67
angenommen)
Angenommener Längenunterschied der Leiterbahnen 5 mm = 0,03 % von Lambda
Periodendauer T = 1/(12 MHz) = 83,3 ns
Phasenfehler Delta phi = 0,03 % 83,3 ns = 25 ps (Pikosekunden!)
Da ist das Propagation Delay der Oszillatorgatter schon Faktor 10 bis
100
größer.
/edit: Faktor 10 bis 100
