Arduino Uno/ Nano Hochladen hängt
Gast #5806407
Moin,
Ich bin relativ unerfahren in der Programmierung von Arduinos...
jedenfalls habe ich einen Uno und Nano zur Verfügung, anfangs haben die
kleinen Sketches wie "Blink" und so funktioniert, allerdings lande ich
früher oder später beim Punkt, dass ich keine Sketches mehr hochladen
kann...
"Arduino: 1.8.9 (Windows 10), Board: "Arduino/Genuino Uno"
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xe5
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xe5
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xe5
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xe5
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xe5
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xe5
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xe5
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xe5
avrdude done.  Thank you.
Problem beim Hochladen auf das Board. Hilfestellung dazu unter
http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload.";
Hat jemand eine Idee, wie ich das beheben kann?
Ich habe das richtige Board, sowie den COM Port ausgewählt... Gestern
hat das erst beim Nano angefangen und heute als ich mit dem Uno was
machen wollte auch hier, die Suche im Internet hat mich nicht schlauer
gemacht, alle Vorschläge dort wie Kabeltauschen etc habe ich schon
ausprobiert.
Vielen Dank im voraus! :)
Win?
Dann könntet dieses eine Abhilfe sein:
geraetemanager.bat anlegen und ausführen
set devmgr_show_nonpresent_devices=1
set devmgr_show_details=1
start DEVMGMT.MSC
Ausgeblendete Geräte einblenden
Und dann alle grau hinterlegte COM-Ports deinstallieren.
Das ist meist ein Problem mit dem Bootloader, dessen Geschwindigkeit
nicht passt.
Arduino hat das selbst bei den Nanos verbockt:
https://www.heise.de/make/artikel/Arduino-Nano-mit-neuem-Bootloader-4011641.html
Hier wurde bei neueren Nanos der kleinere Bootloader (optiboot)
eingesetzt, der per default eine höhere Schnittstellengeschwindigkeit
setzt.
Den Vorteil, 1.5kB mehr Flash verwenden zu können, hat Arduino
allerdings verpennt, weil weder die Fuses noch die upload.maximum_size
angepasst wurden :-)
Beim Nano dann mal mit der Einstellung "328P (old Bootloader" probieren!
Bei manchen China-Uno-Clones muss man auch öfter eine eigene Rubrik in
der boards.txt generieren, die die passende upload.speed gesetzt hat.
Die Upload-Speed ist eigentlich das, was die meisten 328P-basierten
boards betrifft:
Uno: 115200 baud
Duemilanove: 57600 baud
Duemilanove(168):  19200 baud
Nano neu: 115200 baud
Nano old:  57600 baud
Nano(168):  19200 baud
Habe auch auch schon Unos gehabt, die einen bootloader hatten, der die
Schnittstelle auf 57600 baud setzt.
