Errata-Sheet SAMD10/11
Gast #5807269
weiß jemand, wo ich ein aktuelles Errata-Sheet für SAMD10 bzw. SAMD11
finden kann? Bei Microchip bin ich leider nicht fündig geworden.
Ich habe ein Problem mit dem ADC, der mir gelegentlich unerklärbare
Overruns liefert.
Der ADC soll mit 160 Kilosamples pro Sekunde laufen. Ich habe dazu den
Timer TC2 so programmiert, dass er alle 300 Takte einen Event an den ADC
schickt. Bei 48MHz sind das genau 160kSps. Das ganze funktioniert für
ca. 10-20 Sekunden so wie erwartet, dann hängt sich der ADC plötzlich
mit einem "data overrun" auf. Die Problemem treten sowohl beim SAMD10
als auch beim SAMD11 auf. Nach mehrren Tagen vergeblicher Fehlersuche
fand ich im SAMD21-Errata Sheet folgenden Hinweis:
> 1.17 Timer/Counter (TC)
> 1.17.1 Spurious TC Overflow
> Spurious TC overflow and Match/Capture events may occur.
> Workaround
> Do not use the TC overflow and Match/Capture events. Use the corresponding
interrupts instead.
Wenn dieser Fehler auch bei den "kleinen" Controllern auftritt, könnte
das die Ursache für mein Problem sein?
PS: Das Errata-Sheet ist hier:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/SAMD21-%20Family-Silicon-%20Errata-and-DataSheet-Clarification-DS80000760C.pdf
Gast #5808164
Stromverdichter schrieb:
> Oops, du verwendest das Event-System, sorry, da kann ich nicht
> helfen.
Ja, die Events sollen eine möglichst regelmässiges und jitterfreies
Sampling ermöglichen.
Ich habe es jetzt über den ADC-Interrupt probiert, es scheint zu
funktionieren. Bei jedem Interrupt-Aufruf setzte ich Result-Ready usn
Overrun-Flag zurück. Allerdings verbrauchen die 160.000 Interrupts pro
Sekunde doch einen nicht ganz unerheblichen Anteil der zur Verfügung
stehenden CPU-Leistung. Statt die Resultate "händisch" auszulesen,
wollte ich das eigentlich per DMA im Hintergrund erledigen.
