CNV 508N Innenschaltung
Gast #5812284
kann mir jemand den Schaltplan das Filters im Koppelnetzwerk CNV 508N
zeigen/nennen? Habe nur gefunden, dass 20mH zur Entkopplung verbaut
sind. Zur Gelbgrünen Buchse gehen scheinbar (mit Ohmmeter gemessen) zu
jedem Anschluss (1-8) 100k Ohm. Beim common Mode Surge Test reagiert
unsere Schaltung falsch. Leider kenne ich die Innenschaltung nicht und
kann es mir deshalb nicht erklären. Also, kann jemand helfen?
Peer
Danke Dieter,
die 100k hatte ich ja auch schon gemessen. Sitzt der
Überspannungsableiter an den Ein-/Ausgängen 1-8 gegen PE?
Wahrscheinlich. In unserem Fall wird auf eine Leitung einer
Funktionseinheit mit 2 Anschlüssen gegen PE gestört. Trotzdem ist
zwischen den Leitungen der Funktionseinheit ein Potential, dass die
Einheit ansprechen läßt. Soll aber nichgt so sein, da ja gegen PE
gestört wird. Ich dachte immer das CDN ist gerade dafür da, das die
verschiedenen Eingänge entkoppelt werden. Durch die 100k sind sie aber
verbunden. Normgerecht?
