ADICUP360 und CrossCore Embedded Studio
Gast #5812424
Hallo.
Wie es der Name vermuten lässt habe ich Probleme mit dem ADICUP360 von
Analog Devices und der dazugehörigen IDE.
Die Demos von der entsprechenden wiki-Seite:
https://wiki.analog.com/resources/eval/user-guides/eval-adicup360 kriege
ich zum Laufen, aber wenn ich selbst ein ganz simples Programm schreiben
will, dann kommt stets die gleiche Fehlermeldung:
No source available for "_start() at 0x150"
Wenn ich dann auf View-Disassembly klicke, kommt das hier:
00000150:   bkpt    0x00ab
00000152:   ldr     r0, [pc, #192]  ; (0x214 <_start+200>)
00000154:   ldr     r1, [r0, #4]
00000156:   cmp     r1, #0
00000158:   beq.n   0x15e <_start+18>
0000015a:   ldr     r2, [pc, #212]  ; (0x230 <_start+228>)
0000015c:   str     r1, [r2, #0]
0000015e:   ldr     r1, [r0, #0]
00000160:   cmp     r1, #0
00000162:   bne.n   0x168 <_start+28>
00000164:   ldr     r1, [pc, #196]  ; (0x22c <_start+224>)
00000166:   str     r1, [r0, #0]
00000168:   ldr     r1, [r0, #8]
0000016a:   ldr     r2, [r0, #12]
0000016c:   cmp     r1, #0
0000016e:   beq.n   0x172 <_start+38>
00000170:   mov     sp, r1
00000172:   cmp     r2, #0
00000174:   beq.n   0x17a <_start+46>
00000176:   add.w   r10, r2, #256   ; 0x100
0000017a:   movs    r1, #0
0000017c:   mov     r11, r1
23
0000017e:   mov     r7, r1
24
00000180:   ldr     r0, [pc, #148]  ; (0x218 <_start+204>)
25
00000182:   ldr     r2, [pc, #152]  ; (0x21c <_start+208>)
26
Allerdings kann ich damit nichts anfangen.
Hier wäre mal mein Code dazu:
#include <sys/platform.h>
int main(int argc, char *argv[])
  // T3CON = 0x00; // Disable watchdog timer
  int i = 0;
  while (1) {
    i = i + 1;
  return 0;
Die Deaktivierung des Watchdog-Timers habe ich ausgeklammert weil die
IDE sich sonst beschwert und verlautbart: "T3CON" could not be resolved.
Dabei habe ich diese Anweisung eins zu eins aus dem Datenblatt vom
ADuCM360 übernommen.
Natürlich ergibt mein Programm so keinen Sinn, das ist nur als eine Art
Hello-World zu verstehen.
