STM32F103 DMA Geschwindigkeit
OP #5813645
hab gerade einen Test mit der DMA vom STM32F103C8T6 gemacht.
Zwei Arrays mit 1024 Words (32Bit) angelegt und eines mit Zahlenmuster
gefüllt.
Dann DMA angeschmissen und kopieren gesagt.
Im Debugger geschaut, wie lange es dauert, bis die DMA den ganzen
Krempel kopiert hat.
Ergebnis: Vom STR Befehl zum Enablen des DMA Channels bis zum nächsten
Befehl (STR dauert 2 Takte, FCPU = 72MHz) waren alle Daten kopiert.
Das entspricht einer Datenrate von 1024 * 4 Bytes / 27,78ns = 147,456
GB/s.
Das kommt mir spanisch vor.
Datenübertragung natürlich MEM2MEM.
Habe ich was falsch gemacht bei der Messung oder läuft die DMA trotz
Breakpoint weiter?
Wo steht, wie schnell die DMA maximal ist?
Grüße
OP #5813654
Dr. Sommer schrieb:
> Leopold N. schrieb:
>> läuft die DMA trotz Breakpoint weiter?
> Ja natürlich. Die läuft unabhängig vom Prozessor-Kern. Ich würde
> vermuten dass die DMA Einheit ein Element (1,2,4 Bytes, je nach
> Einstellung) pro Takt (AHB) kopiert.
Schade...hatte mich schon gefreut :)
Naja, danke für die Antwort.
Grüße
Gast #5813667
Wenn ich wissen will wie lange "etwas" dauert dann setze ich
zu Beginn des fraglichen Vorgangs einen Portpin und setze ihn
an Ende wieder zurück. Die Zeit zwischen den Flanken messe
ich dann mit dem Oszilloskop aus.
Wenn ich kein Oszilloskop habe dann kann ich den DWT Cycle
Counter verwenden um die Anzahl der Taktzyklen zwischen
Beginn und Ende "auszuzählen".
