Frage zu Hameg Modul System 8000
OP #5814546
Hallo, hab da mal ne Frage und Bitte
Könnte mal jemand der das Grundgerät 8001-2, also das mit den
Kühlkörpern hinten dran hat, eine Messung machen. Ich möchte meines mit
den BNC- Buchsen an der Rückseite ausrüsten, dazu müsste ich  wissen ob
die vom Gehäuse isoliert sind.
Einfach eine Durchgangsprüfung "OHNE" eingeschobene Module vom
PE-Kontakt des Kaltgerätesteckers zum Aussenkontakt (Masse/Schirm) der
BNC -Buchsen. Verbindung oder nicht?
Hoffe mich verständlich ausgedrückt zu haben.
Danke für eure Hilfe
Falls das hier in der falschen Rubrik sein sollte, bitte verschieben
Andreas
Beitrag #5814560 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #5814687
Danke, dann wird es wohl isoliert sein. Ich habe vermutet, dass es wie
bei dem 8001 ist, da sind die Buchsen mit dem Schutzleiter verbunden.
Mir erschließt sich die Logik dahinter nicht. Bei den Modulen die ich
habe ist die Masse intern mit dem Schutzleiter und somit mit dem Gehäuse
verbunden, dann müssten die Buchsen im Grundgerät ja nicht isoliert
montiert werden, da sie ja durch die eingesetzten Module sowieso mit dem
Schutzleiter verbunden werden.
