Klemmenfarbe massebezogene Wechselspannung
OP #5815912
Guten Morgen,
ich will ein kleines Trafo-Netzteil bauen, das Wechselspannung
(Kleinspannung) ausgibt. Aufgrund der Isolationsspannung des vorhandenen
Trafos kommt nur Schutzklasse 1 in Frage, d.h einer der beiden Ausgänge
wird intern mit PE verbunden.
Jetzt stellt sich die Frage nach den sinnvollen Klemmenfarben. Bei
Schutzkleinspannung ohne Massebezug habe ich schon des öfteren zwei
gelbe Klemmen gesehen. Bei höheren Wechselspannungen sind natürlich oft
blau und braun vertreten.
Welche Klemmenfarben sind für einen Wechselspannungsausgang mit
Schutzkleinspannung mit Massebezug üblich?
Gast #5815924
Schutzkleinspannung mit Massebezug ist keine Schutzkleinspannung (SELV,
SK III) sondern Funktionskleinspannung (PELV).
Naja, eigendlich gibt es garkeine Schutzkleinspannung sondern nur
Sicherheitskleinspannung, es gab mal die Bezeichnung 'schützende
Kleinspannung' für PELV.
Ich würde Gelb oder Grün wählen.
