mein nächstes µC Projekt soll eine Motorsteuerung eines kleinen Motorradmotors auf einem Rasenmäher sein. Mechanikumbau ist nicht so meins deswegen wollte ich kurz womit kann ich die Motorausgangswelle um 90° umlenken?
Nennt sich Winkelgetriebe
Thomas O. schrieb: > Rasenmäherumbau mit Motorradmotor wie umlenken? So z.B.? https://www.ahoefler.de/images/maschinenbau/getriebetechnik/getriebearten/kegelradgetriebe/kegelradgetriebe-03.png
Riemenantrieb mit Umlenrollen ginge auch. Aber was Du da vor hast klingt irgendwie gefährlich.
Was verstehst du unter "kleinen Motorradmotors"? Mein kleiner Motorradmotor hat 144 PS....
Thomas G. schrieb: > Was verstehst du unter "kleinen > Motorradmotors"? Mein kleiner Motorradmotor hat 144 PS.... Naja, ein Rasenmäher mit 200 km/h Spitzengeschwindigkeit wäre doch mal was neues.
Keine Ahnung, was die übliche Schnittgeschwindigkeit für Gras ist. Aber wenn das Messer Überschall erreicht, hört sich der Rasenmäher wahrscheinlich wie eine mikrige Bell UH1 an.
Wenn Bestandteile des Messers durch die Beine des Bedieners oder durch den Kopf des Nachbarn gehen, hört sich das jedenfalls sehr hässlich an.
Ben B. schrieb: > Aber was Du da vor hast klingt irgendwie gefährlich. Eigentlich nicht. Sobald klar ist, dass zum Winkelgetriebe auch noch Befestigungen gehören und es nicht direkt aufs Ritzel passt, übersteigt es das Gesamtbudget.
Harald W. schrieb: > Thomas G. schrieb: > >> Was verstehst du unter "kleinen >> Motorradmotors"? Mein kleiner Motorradmotor hat 144 PS.... > > Naja, ein Rasenmäher mit 200 km/h Spitzengeschwindigkeit > wäre doch mal was neues. gibts schon (theoretisch): https://www.meinbezirk.at/kufstein/c-wirtschaft/215-kmh-weltrekord-viking-hat-den-schnellsten-rasenmaeher-der-welt_a1543117
Thomas O. schrieb: > mein nächstes µC Projekt soll eine Motorsteuerung eines kleinen > Motorradmotors auf einem Rasenmäher sein. Mechanikumbau ist nicht so > meins deswegen wollte ich kurz womit kann ich die Motorausgangswelle um > 90° umlenken? Gibt's schon, gähn....z.B. Aufsitzrasenmäher mit nem kleinen GPZ 900R Motor. Die läppischen 115 PS tragen beim Anfahren die Grasnabe gleich bis auf 15cm Tiefe ab. I.d.R. haben aber quer eingbaute Motoren einen Kettenantrieb, seltener Kardan mit Winkelgetriebe. Ritzel, Ketten und Kettenräder gibts in allen möglichen Variationen im Mopedzubehörladen.
schön, wie leicht man die ganzen Nein Sager im Forum versammeln kann. Vielen Dank an alle anderen für die nützlichen Vorschläge, Winkelgetriebe ist notiert.
Noch ein Neinsager...das Winkelgetriebe macht mehr Verluste als die Sache wert ist und wenn Du das wirklich machen willst, dann schaue Dich nach was Fertigem um das in Öl läuft. Irgend einen Briggs&Stratton Rasenmähermoter (180 oder 200ccm glaube ich) der auch noch funktioniert kannste Dir bei mir für lau abholen, steht nur im Schuppen herum. Gruß, Holm
Rote T. schrieb: > Keine Ahnung, was die übliche Schnittgeschwindigkeit für Gras ist. So um die 3Km/h bei Balkenmähern mit Antrieb.
Michael W. schrieb: > Die läppischen 115 PS tragen beim Anfahren die Grasnabe gleich bis auf > 15cm Tiefe ab. Wenn der so beim Anfahren viel Gas gibt, ist das dann eine Gasnarbe in der Grasnarbe?
Dann könnte man behaupten, daß die Gaskrankheit ansteckend ist. Vor allem bei ausgedörrten Rasenflächen. @Holm Er möchte einen Rasenmäher für Männer und keinen Rasierer für einen Baby-Popo. Unter 300PS läuft da garnix!
Ben B. schrieb: > Dann könnte man behaupten, daß die Gaskrankheit ansteckend ist. > Vor allem bei ausgedörrten Rasenflächen. > > @Holm > Er möchte einen Rasenmäher für Männer und keinen Rasierer für einen > Baby-Popo. Unter 300PS läuft da garnix! Schon klar, anzumerken ist aber das er dann in Deiner Firma mitmachen kann.. und genau das wollte ich getan haben. Gruß, Holm
Sehr nett, aber das muß ich leider ablehnen. Bei uns fliegen Funken und keine scharfkantigen Metallteile.
Thomas O. schrieb: > mein nächstes µC Projekt soll eine Motorsteuerung eines kleinen > Motorradmotors auf einem Rasenmäher sein. Mechanikumbau ist nicht so > meins deswegen wollte ich kurz womit kann ich die Motorausgangswelle um > 90° umlenken? Kann man nicht den Motor um 90 Grad drehen? Oder läuft der nur in Normallage?
Dann läuft der Schwimmerbehälter des Vergasers aus, wodurch Letztere zum Versager mutiert und sich so dem Mechanicus Scholarus anpasst. Namaste
Peter F. schrieb: > Kann man nicht den Motor um 90 Grad drehen? Oder läuft der nur in > Normallage? Man muss dann schon damit rechnen, das die Schmierung nicht mehr richtig funktioniert. Ich befürchte auch, das der TE da noch einen Schwimmervergaser hat, der mit einer falschen Lage auch nicht klarkommt. Zweitakter sollte heute tabu sein und ist nicht mehr zeitgemäß.
Thomas O. schrieb: > mein nächstes µC Projekt soll eine Motorsteuerung eines kleinen > Motorradmotors auf einem Rasenmäher sein. Mechanikumbau ist nicht so > meins deswegen wollte ich kurz womit kann ich die Motorausgangswelle um > 90° umlenken? Kuriose Idee, v.a. angesichts dessen, daß Mechanikumbau nicht so Dein's ist. ;) Aber sei's drum: Der kürzeste Weg wäre der, die (horizontale) Motorwelle mit einem Kegelzahnrad 45° und die (vertikale) Rasenmäher-Messerwelle ebenfalls mit so einem Kegelzahnrad zu bestücken. Der Motor wäre dann seitlich versetzt zur Messerwelle anzuordnen. Was bei einem Winkelgetriebe auch nicht anders wäre. Wie Du sowohl den Motor als auch die Messerwelle so lagern kannst, daß dies auch problemlos funktionieren kann, ist Dein Problem. Selbst wenn Du perfekt schweißen könntest, um das befriedigend zusammen bauen zu können: Laß es besser bleiben; denn einen ganz gravierenden Nachteil hat die von Dir angedachte Lösung: Nämlich die exzentrische Anordnung des Motors. Wenn wir gedanklich von einem ebenfalls kleinen vierrädrigen Rasenmäher ausgehen, dürftest Du damit nur "Theater" erwarten können. Genau so wie Du das bei Einsatz eines Winkelgetriebes hättest. Das müsstest Du starr mit der Messerwelle verbinden, irgendwie am Gehäuse festsetzen, um dann den Motor mit einer Hardy-Kupplung o.ä. mit dem Winkelgetriebe verbinden zu können. Weil Du den gar nicht starr mit dem Winkelgetriebe verbinden kannst/darfst. Dies deshalb, weil Verbrennungsmotoren alles Andere als "ruhig" laufen. Grüße
Winfried J. schrieb: > Dann läuft der Schwimmerbehälter des Vergasers aus, Dann muss man den wohl gegen einen Nichtschwimmer-Behälter tauschen.
> > Genau so wie Du das bei Einsatz eines Winkelgetriebes hättest. > Das müsstest Du starr mit der Messerwelle verbinden, irgendwie am > Gehäuse festsetzen, um dann den Motor mit einer Hardy-Kupplung o.ä. mit > dem Winkelgetriebe verbinden zu können. > Weil Du den gar nicht starr mit dem Winkelgetriebe verbinden > kannst/darfst. > > Dies deshalb, weil Verbrennungsmotoren alles Andere als "ruhig" laufen. > > Grüße Nunja, bei mir am Traktor funktionieren so Sachen schon, das Zapfwellengetriebe setzt runter auf max 750 rpm dann per Gelenkwelle ans Winkelgetriebe an dem unten das Messer dran ist. ab ja, eine Kupplung ist sinnvoll, weil sonst beim Anlassen oder abstellen des Motors das Ding schlägt. http://www.sauerburger.de/german/mulcher/gm.html
Weingut P. schrieb: > Nunja, bei mir am Traktor funktionieren so Sachen schon, das > Zapfwellengetriebe setzt runter auf max 750 rpm dann per Gelenkwelle ans > Winkelgetriebe an dem unten das Messer dran ist. Schon klar: Richtig gute Kardanwellen haben ja nicht nur zwei Kreuzgelenke, die Fluchtungs-Versatz kompensieren können, sondern auch noch ein "Schiebestück" (kombinierte Innen-/Außen-Verzahnung). All das kann miteinander Vibrationen "schlucken". Hat man aber in kritischen Bereichen starre Verbindungen, kann man "darauf warten", daß Material-Ermüdungsbruch auftritt. ;) Dazu fällt mir immer wieder der Ulk zu Tragflächen von Flugzeugen ein, die Ermüdungsbrüche hatten. Bis der Verbesserungs-Vorschlag kam: Perforiert doch einfach die Tragflächen im "Abriss-Bereich". So, wie man das bei Klopapier macht. Das reißt auch so gut wie nie dort ab, wo es perforiert ist. :D Grüße
Da der TO ja schon alle Infos hat, (Getriebe für 90°winkel? ->Winkelgetriebe), hat jemand die Aufgabe durchschaut? Thomas O. schrieb: > mein nächstes µC Projekt soll eine Motorsteuerung eines kleinen > Motorradmotors auf einem Rasenmäher sein Was steuert man per uC an einem Motorradmotor? Normaler Schieberasenmäher? Warum anderer Motor? Oder zum Antrieb? Einen Rasenmähermotor woanders dranflanschen ist ja für Nichtschlosser noch machbar. Das ganze Aggregat mit Tank und Auspuff hängt quasi am Flansch. Aber umgekehrt? Da kann man ja besser nein Balken ans Motorrad setzen....
A. S. schrieb: > > Aber umgekehrt? Da kann man ja besser nein Balken ans Motorrad > setzen.... Spielverderber Namaste
