Transceiver Si4467 SPI Transfer PIC24
OP #5822462
Hallo Community,
ich möchte gerne mit Hilfe meines Mikrocontrollers einen Si4467
Transceiver ein 16 Bit Wort übergeben, sodass dieser das an einen
Empfänger sendet. Er soll ausschließlich senden und nichts empfangen.
Ich habe allerdings Verständnisprobleme bei der SPI Kommunikation des
Transceivers. Die Umsetzung der Software sollte derzeit kein Problem
darstellen.
Hat jemand von euch Erfahrung mit Transceiver oder speziell mit diesem?
Ziel ist eine Schleife, wo immer dieselbe Variable gesendet werden soll.
Demnach muss dann nur der TX State genutzt werden? Bevor die zwei Bytes
übertragen werden, wird ein "FW Command" gesendet. Was genau ist damit
gemeint?
Ich bitte um Rücksicht, habe selber keine Erfahung mit Transceivern....
Vielen Dank schon einmal.
Das Datenblatt habe ich mal angehängt.
