Alternativer Steckverbinder für 230V gesucht
OP #5826156
Hallo Zusammen,
ich suche eine möglichst kleine Stecker/Buchsen Lösung um 230V mit
Schutzleiter berührungssicher zu verbinden, die Strombelastung liegt
deutlich unter 10A.
Auf der Suche danach bin ich auf die Stecker von Neutrik gekommen, wie
beispielsweise diesen hier:
https://www.neutrik.com/de/neutrik/produkte/powercon/powercon-true1
Der Hintergrund ist, es soll das Anschlusskabel vom Verbraucher durch
eine Abdeckplatte geführt werden und hinter der Abdeckplatte eingesteckt
werden. Da der Verbraucher ggf. irgendwann getauscht werden muss, soll
ein sinnvoller Stecker verwendet werden.
Daher würde ich gerne ein möglichst kleines Loch haben welches natürlich
durch die Stecker/Buchsengröße bestimmt wird.
Weiß jemand ein passendes Produkt für solche Anwendungen?
Danke schon im Voraus!
Markus
Persönliche Seite #5826168
Hirschmann ST dürfte kleiner sein.
http://www.hirschmann.com/de/Hirschmann/Industrial-Connectors/Leistungssteckverbinder/ST-Serie/index.phtml
STAK200 beispielsweise passt durch eine rechteckige Öffnung von ca.
22x16 mm.
Wenn Du die Abdeckplatte an einem Rand mit D-förmigen Kerben versiehst,
kannst Du am anderen ein Scharnier unterbringen, und die Kerben müssen
nur so groß sein, daß das Kabel durchpasst. Zum Stecken wird die Platte
aufgeklappt.
Oder welches Problem soll die Abdeckplatte lösen?
