Sensorkennlinie ermitteln
Gast #5826876
ich habe eine einfache Öldruckanzeige und würde gerne rausmessen, welche
Kennlinie für den Sensor im Gerät hinterlegt ist.
Der Anschluss ist 3-polig (Masse,+5V,Signal: 0V bis 5V). Kann ich da
einfach ein Drehpoti dranhängen, um zwischen 0V und 5V zu regeln?
Gruß...Meik
Das kommt drauf an, welchen Eingangswiderstand die Öldruckanzeige hat
und wie niederohmig das Poti ist.
Wenn das Ding doch einen Spannungseingang hat, warum legst du dann nicht
eine Spannung an?
falls es ein KFZ Drucksensor ist dürfte es eine lineare Kennlinie von
0.5 .. 4.5V von 0 bis Maximaldruck sein.
Außerhalb dieses Bereichs gibt es Fehlerspeichereinträge. Eventuell hast
Du dann einen festen Ersatzwert oder einen Modellwert bis der
Fehlerspeicher gelöscht ist. (geht eventuell auch mit Zündung aus/ein).
Der Eingang selbst ist im Normalfall hochohmig. Es gibt jedoch für die
Fehlererkennung (Leitungsunterbrechung) einen Pull-up oder Pull down
Widerstand der sich typisch im Bereich 10K bis 470K bewegt.
Mit einem 1K Poti bist Du auf der sicheren Seite.
Gruß Anja
Nachtrag noch:
Die Erfassung ist natürlich ratiometrisch.
Statt 0.5V bis 4.5V muß es exakterweise von 10% bis 90% der
Sensorversorgung heissen.
Gruß Anja
