Tip: SATA-Kabel
OP #5828294
Es gibt Anbieter die ihre SATA-Kabel nach SATA-II (3Gbps) und SATA-III
(6Gbps) unterscheiden.
ABER: es gibt doch gar kein Unterschied! :-) So eine Kategorisierung wie
bei Ethernetkabeln (Cat n) gibt's beim SATA-Standard doch gar nicht.
Ich hatte eben ein Kabel bestellt und erst danach fiel mir auf dass da
steht "Datentransferrate bis zu 3Gbps". Ich dachte ich hätte das falsche
Kabel für mein SATA-III bestellt, und dann ist mir eingefallen dass ich
noch nie von Cat-Angaben bei SATA-Kabeln gehört habe und hab dann im Web
recherchiert und bin auf diese Seite gestossen:
https://www.pugetsystems.com/labs/articles/SATA-3Gb-s-vs-6Gb-s-Cable-Performance-Revisited-183/
Die haben es umfangreich getestet und nochmal nach Jahren nachgetestet
und kommen immer zu dem Schluss dass es kein Unterschied bei der Güte
der SATA-Kabeln gibt.
#5828408
Moin,
Naja, der Test von denen ist halt so ungefaehr, wie wenn ich jeweils 10
Schritte weg vom Abgrund steh' und ich mach' einmal 4 Schritte in die
Richtung und einmal 8 Schritte. Und aus den Ergebnissen folgere ich:
1.) Es ist egal ob 4 oder 8 Schritte.
2.) Abgruende sind sicher, da kann nix passieren.
Gruss
WK
(Firma: vyuxc) #5832517
Ich hab mal einen Blick in die Spec geworfen. Das Kabel wurde erst in
der Sata 2 Spec spezifiziert und ist in der 3.1 unbverändert drin:
Although construction methodologies are not specified, there are a few
essential elements of the
Serial ATA cable that should be considered. Physical characteristics of
the Serial ATA cable may
include the following items. See Figure 42 for details.
• Shielded Pairs (2)
• Solid Tinned Copper (26 AWG)
• White Foam Polyolefin (43.5 mil Diameter)
• Parallel Drain Pairs (2 pr., 28 AWG – Solid Tinned Copper)
• Aluminized Polyester Foil (1 mil thick w/35mil overlap)
• Foil may be the blue longitudinal wrap that is sealed with heat
• Jacket (20 mil PVC wall)
Die Beobachtung ist also nicht ganz von der Hand zu weisen.
