HP 3478A SELF TEST loop
Gast #5832720
ich habe hier ein HP 3478A das folgendes Fehlerbild zeigt:
Der SELF TEST startet nach dem Einschalten und wird nicht beendet.
D.h., dass der Text "Self Test" flackert und der Buzzer rhythmisch
piepst.
Ca. im 0,3 Sekunden Takt.
Das Gerät funktioniert vor ca. 3 Monaten noch einwandfrei, wurde
eingelagert und heute wieder ins Lab gebracht.
Alle Spannung wurden mit einem Oszi gemessen: Kein Fehler festzustellen.
Spannungen sind sauber und liegen lt. Handbuch im definierten Bereich.
Für mich erscheint es so, dass der Hauptprozessor immer wieder einen
Reset erhält. Jedoch hat die Messung der Resetleitung kein pulsieren
gezeigt.
Die Batterie für das SRAM ist mit 3,2 V Ok.
Alle Elkos augenscheinlich Ok. Sonst wären die Versorgungsspannungen
nicht sauber, was sie aber sind.
Irgendwer eine Idee?
Inzwischen habe ich den Fehler gefunden.
Einen Buzzer gibt es nicht in diesem Gerät, hörte sich nur so an.
Die Fehlerquelle ist das LCD-Display.
Dazu gibt es natürlich leider keine Schaltpläne bzw. Infos jeglicher
Art.
Das Piepsen wird durch das Glas des Displays verursacht.
Was auch immer da defekt ist.
Mist.
