AtmelStudio7 -build 1931 Probleme beim Debuggen
Gast #5835105
ich habe ein komisches Verhalten des AtmelStudio7 beim Debuggen:
0.) Als Prozessor habe ich den XMega64A3U, der Debugger ist JtagICE II.
1.) Wenn ich mit "Start Debugging and Break" in den Debugmodus wechsle,
geht er zwar in den Debugmodus, aber die Startzeile wird nicht gelb
hinterlegt. Der Cursor wird aber in die richtige Zeile gesetzt.
2.) Einzelschritt funktioniert zwar, aber auch keine gelbe Markierung
der aktuellen Codezeile
3.) Egal wohin ich einen Breakpoint setzen will, meldet er "Breakpoint
wird nicht erreicht"...und... "Note: The current selected device is
unable to set breakpoints during runtime" - ich bin aber im gestoppten
Modus!!!
4.) Setze ich den Breakpoint im Editor und starte dann den Debugger,
kommt die gleiche Meldung wie bei 3.) (!!)
5.) !! Dieses Verhalten ist/war identisch mit der älteren Version 6.2 !!
6.) Ich habe schon alle älteren Versionen deinstalliert, Rechner neu
gestartet, nochmal AS7 frisch installiert, nochmal Rechner neu
gestartet...
7.) Ich habe davor Visual Studio 2019 Community Edition installiert.
Kann das damit zu tun haben?
Ich bin total frustriert. Weis jemand einen Ratschlag, wie ich das
reparieren kann oder was ich noch kontrollieren könnte?
Über "sachdienliche Hinweise" würde ich mich sehr freuen.
Gast #5835266
Jetzt habe ich den Fehler selbst beheben können.
Das C-Projekt war in der älteren Version 6.2 erstellt und auf 7.0
upgedated.
Der Fehler lag jedenfalls im Projekt!
In der älteren Version heißt die Hauptdatei so wie das Projekt also z.B.
"Projekt.c" in V7.0 heißt die Hautpdatei immer nur "main.c"
Ich vermute, dass beim Versionsupdate da was verrutscht.
Ich habe das Projekt nochmal frisch aufgesetzt und wieder zusammen
gebaut.
Jetzt funktioniert alles, wie es soll...
