Leuchtstärke IR-Diode messen
Gast #5845356
für ein ca. 15 Jahre altes Positionserfassungssystem mit einer Siemens
Kamera VS710 wird ein von der Kamera getriggerter IR-Scheinwerfer
verwendet. Der Scheinwerfer ist ringförmig um das Objektiv montiert und
strahlt auf einen 5-50m entfernten Reflektor. Die Kamera wertet dann die
Position in X und Y aus und gibt die über Profibus aus.
Ich würde gerne herausbekommen, wie stark die IR-Abstrahlung abgenommen
hat, also der Wirkungsgrad abgenommen hat und überlege wie man das
messen kann. Der LED-Typ ist bekannt.
Erster Ansatz: Um die Lichtstärke in ein paar Metern Abstand zu
bestimmen habe ich kein geeignetes Messgerät gefunden. Für das Lichtbare
Lichtspektrum sind Messgeräte in Hülle und Fülle vorhanden, aber für den
relativ schwachen IR-Scheinwerfer finde ich nichts passendes.
Zweiter Ansatz: Vergleich der Stromaufnahme einer alten und einer neuen
LED (LED noch erhältlich). Aber bringt mich das weiter? Ich denke das
ich keine Rückschlüsse auf die abgestrahlte Leistung schließen kann.
Hat jemand von Euch noch weitere Ideen oder ein ähnliches Problem mal
gelöst?
Grüße
Michael
Gast #5845496
Um alte und neue IR-Dioden zu vergleichen, braucht man kein
teures kalibriertes Messgerät, sondern
A) Einen IR-Empfänger: Z.B. eine SFH205 + µA-Meter
B) Einen stabilen Testaufbau, wo alte / neue Diode mit gleicher
   elektr. Ansteuerung und sonstigen gleichen Bedingungen auf
   den IR-Empfänger einwirken.
Gast #5845621
> messen kann.
Gar nicht, denn du weißt nicht, wie hoch der Wirkungsgrad der LED war,
als sie neu war. Auf das Datenblatt kannst du pfeifen, das gibt nur
einen Mittelwert an.
Nein, s.o. erstens fehlt dir der Vergelichswert aus der Vergangenheit,
zweitens vermisst du damit nur die Stromquelle. Eine LED wird
sinnvollerweise von einem Konstantstrom angesteuert. Was diese
Stromquelle liefert, sagt aber überhaupt nichts über den Wirkungsgrad
aus.
> Ich denke das
Doch, sicher. Die abgestrahlte Leistung kann niemals höher sein als die
aufgenommene. Das ist doch schon mal was.
Warum macht man sich eigentlich über sowas Gedanken, wenn man null
Ahnung von Beleuchtung, Elektronik und Physik hat. Kannst du dir nicht
einfach sagen, ok ich bin zu blöd für technische Fragen, also mache ich
lieber was anderes? Du könntest z.B. ein Tütensuppen-Restaurant
eröffnen, meines Wissens gibt es das noch nicht, und Tütensuppen kochen
ist einfacher zu lernen als ein Amperemeter zu bedienen und Physik zu
verstehen.
#5845639
> verstehen.
Warum immer gleich so unfreundlich?
Sagst Du dem TO sowas auch persönlich ins Gesicht?
Glaube ich kaum.
Die Frage an den TO ist, warum das gemessen werden soll?
Warum nicht einfach die IR LEDs austauschen und fertig.
Ist die abgestrahlte Leistung irgenwie kritisch?
Gast #5845644
Schön. Ein ordentlicher Hersteller hat seine Bauteile nach Kennlinie
ausgesucht bevor er sie einbaut und Du nimmst jeden Dreck?
Mit passender IR-Fotodiode messen heißt auch, daß sie in der gleichen
optischen Achse liegt und nicht schielt. Viel Spaß noch.
Gast #5845897
Harald W. schrieb:
> Solche Geräte
> messen auch keine Lux oder Lumen, sondern mW.
Ja, sie messen die eingestrahlte Leistung in mW - eingestrahlt auf die
Fläche des Sensors. Die hängt mit der von der LED abgestrahlten Leistung
zusammen über die Fläche, Entfernung, Raumwinkel und
Abstrahlcharakteristik der Lichtquelle. Da kann man sich einen Wolf
rechnen oder einfach einsehen dass man nur relative Werte misst, etwa
zwischen LED1 und LED2.
Georg
