Hallo an alle, ich bräuchte von den Experten eine dringende Hilfe. Ich habe bisher noch nie programmiert. Mein Problem ist es: Ich habe den Mikrocontroller ESP32-PICO-D4 als Master, und einen AD-Wandler, den Ad7266 als Slave. Ich muss zwischen den beiden eine Spi-Kommunikation erstellen und habe leider null Ahnung. Programmierumgebung wäre über Arduino. Auf was muss ich dabei auf den Datenblättern achten? Meine Pin Belegung lautet: Ad7266 Mosi -> Gpio_num 32 Miso -> Gpio_num 38 Clk -> Gpio_num 12 Cs -> Gpio_num 13 Zu den Settings: 32MHz sclk, msbfirst, spimode1 (bin mir dabei aber nicht sicher) Es sollen erstmal 2 Bytes übertragen werden. Wüsste nun nicht wie der sketch dazu aussehen soll? Gruß Sinan
Hallo von allen zurück, in den Datenblätten ist prinzipiell auf alles zu achten. Da steht nichts überflüssiges drin. Du hast sie bestimmt bereits mehrfach gelesen und alles verstanden. Noch nie war Informationsbeschaffung so einfach wie heutzutage. Ansonsten wäre es sinnvoll, Beispielprogramme für die verwendete Hardware anzuschauen. Wenn Du noch nie programmiert hast, dürfte diese Hardware einen nicht zu leichten Einstieg darstellen. Ein Einstieg mit einer einfachen Aufgabe wäre vielleicht sinnvoller gewesen. Eventuell gibt es passende Bücher. MfG
Kann ich die SPI-Kommunikation über den Serial Monitor des Arduinos überprüfen? Wenn ja wie stelle ich das an? Oder brauch da unbedingt einen Oszilloskop?
