Hallo in die Runde, ich habe ein Problem, an einer Haustür ist leider nur die DECT TF04 verbaut. Jetzt suche ich eine Lösung um eine zweit Klingel zu betreiben, konnte aber bis jetzt nix finden, kennt da noch jemand etwas? Zweites Mobilteil löst das Problem nicht, ich müsste eine externe Klingel betreiben. Ein Bastellösung ist voll okay, doch leider noch nix gefunden. Das Raspberry Dect Modul gibt es wohl nicht mehr... Gruß Oliver
Verwirrend ist deiner Rede Sinn. Nimm erstmal deine Pillen.
Also Türsprechstelle mit DECT. An der Haustür ist der Sender und im Haus ein Mobiltelefon auf DECT basis. Klingeltaster mit Sprechstelle an der Haustür per Funk DECT zum Mobilteil in der Wohnung (TF04) Externe Klingel ??? besser? hier noch ein Link zu dem Teil: https://www.indexa.de/w2/details/20/tf04_funk-tuer-sprechanlage_DECT-funk-tuerklingel_DECT-telefon.htm
Ei sischa.
Das ja nun einfach.
Einfach ein weiteres DECT-Mobilteil als Klingel missbrauchen.
Zur Not an den internen Lautsprechen eine Auswertemimik basteln
und da die Klingel dran.
Fertig ist.
nein leider nicht, es muss eine externe Klingel per Kabel sein, leider nicht so lösbar... Der Taster ist leider nicht nach außen geführt...
