Hallo zusammen, im Haus meiner Eltern ist leider die Türsprechanlage defekt. Das Fehlerbild ist folgendes: Die Etagenklingel ist nur noch in einem von drei Stockwerken zu hören. Wenn man bei den anderen beiden Stockwerken klingelt, dann kann man zwar an der Hörmuschel leise die Gong-Melodie hören, aber es kommt kein Ton aus dem Klingellautsprecher. Außerdem kann man an der Haustür permanent ein unregelmäßiges Knacken aus dem Lautsprecher vernehmen. (Es erinnert etwas an einen Geigerzähler) Ich habe die Verkabelung durchgemessen und konnte keine Leitungsfehler feststellen. Es handelt sich um eine Commax-Anlage mit einer (3+n)-Verkabelung. Die Türeinheit ist eine DR-nKM für drei Parteien. Als Etagentelefone sind drei DP-TS im Einsatz. Außer dem akkustischen Gong funktionieren alle anderen Funktionen problemlos. Der Türöffner funktioniert aus jedem Stockwerk heraus und man kann auch mit der Außenseite Gespräche führen. Ich würde die Anlage gerne reparieren, bzw. die defekten Bauteile austauschen, insbesondere weil die Außeneinheit sehr aufwendig in das Mauerwerk eingearbeitet wurde und für eine neue Anlage die Wandfliesen neu geschnitten werden müssten. Zu der Schnittstelle konnte ich bisher folgendes herausfinden: Es gibt 3 gemeinsame Leitungen, die alle Stockwerke miteinander verbinden und jeweils eine "Klingelleitung". Die Belegung ist folgendeermaßen: 1 - Telefonaudio 2 - Telefonaudio Gegenrichtung 3 - Masse 4 - "Klingelleitung" (mit Bn-Bezeichnet) Der Gong wird von der DR-nKM einfach auf die Telefonleitung gemischt. Doch irgendein Signal muss wohl zusätzlich auf Bn-gelegt werden um die Türtelefone dazu zu bringen, den Ton besonders laut abzuspielen. (Ich habe ein Türtelefon versuchsweise mal aufgeschraubt und keinen seperaten Lautsprecher gefunden, der Ton kommt also aus der Hörmuschel nur sehr viel lauter als im Sprachbetrieb) Kennt jemand eine Quelle, um z.B. an Schaltpläne oder eventuell sogar Schnittstellen-Spezifikationen zu gelangen. Ich würde die Geräte gerne einmal einzeln auf Funktion teste, um zu klären ob die Außeneinheit oder die beiden Türsprechtelefone defekt sind. PS: Im Internet habe ich ein paar ganz ähnliche Commax-Geräte gefunden z.B. mit den Bezeichnungen DP-SS, DR-nUM, etc. https://www.commax.com/eng/index.php?cate1=112&cate2=58&cate3=72&nnum=581 https://www.amazon.com/COMMAX-Intercom-DP-SS-Multi-Unit-System/dp/B071228696 Auf den ersten Blick bei diesen Geräten die Anschlusshinweise sehr ähnlich. Weiß jemand ob es da auch noch eine deutsche Bezugsquelle für gibt? Viele Grüße, Flashbanger
