Kann ESP-WROOM32 Modul nicht programmieren
Gast #5879758
ich habe hier ein ESP-WROOM32-Modul auf einer eigenen Hardware, die
eigentlich identisch zu den üblichen ESP32-Boards sein sollte - aber
offensichtlich nicht ist.
Mein Problem: ich kann das Teil nicht per RX0/Tx0 programmieren.
Aktuell hängt GPIO0 in der Luft. Wenn ich Spannung an das Modul schalte,
meldet es sich folgendermaßen:
I (10) boot: ESP-IDF v3.0.1 2nd stage bootloader
I (10) boot: compile time 05:26:56
I (10) boot: Enabling RNG early entropy source...
I (13) boot: SPI Speed      : 40MHz
I (18) boot: SPI Mode       : DIO
I (22) boot: SPI Flash Size : 4MB
I (26) boot: Partition Table:
I (29) boot: ## Label            Usage          Type ST Offset   Length
I (37) boot:  0 phy_init         RF data          01 01 0000f000 00001000
I (44) boot:  1 otadata          OTA data         01 00 00010000 00002000
I (51) boot:  2 nvs              WiFi data        01 02 00012000 0000e000
I (59) boot:  3 at_customize     unknown          40 00 00020000 000e0000
I (66) boot:  4 ota_0            OTA app          00 10 00100000 00180000
I (74) boot:  5 ota_1            OTA app          00 11 00280000 00180000
I (81) boot: End of partition table
I (86) boot: No factory image, trying OTA 0
I (90) esp_image: segment 0: paddr=0x00100020 vaddr=0x3f400020 size=0x1fe00 (130560) map
I (145) esp_image: segment 1: paddr=0x0011fe28 vaddr=0x3ffc0000 size=0x001e8 (   488) load
I (146) esp_image: segment 2: paddr=0x00120018 vaddr=0x400d0018 size=0xddcc0 (908480) map
I (470) esp_image: segment 3: paddr=0x001fdce0 vaddr=0x3ffc01e8 size=0x03010 ( 12304) load
I (475) esp_image: segment 4: paddr=0x00200cf8 vaddr=0x40080000 size=0x00400 (  1024) load
I (477) esp_image: segment 5: paddr=0x00201100 vaddr=0x40080400 size=0x0eba0 ( 60320) load
23
I (510) esp_image: segment 6: paddr=0x0020fca8 vaddr=0x400c0000 size=0x00064 (   100) load
24
I (520) boot: Loaded app from partition at offset 0x100000
25
I (520) boot: Disabling RNG early entropy source...
26
Bin version(Wroom32):1.1.1
27
I (632) wifi: wifi firmware version: bffcf7f
28
I (632) wifi: config NVS flash: enabled
29
I (633) wifi: config nano formating: disabled
30
I (642) wifi: Init dynamic tx buffer num: 32
31
I (642) wifi: Init data frame dynamic rx buffer num: 32
32
I (643) wifi: Init management frame dynamic rx buffer num: 32
33
I (648) wifi: wifi driver task: 3ffdf604, prio:23, stack:4096
34
I (653) wifi: Init static rx buffer num: 10
35
I (657) wifi: Init dynamic rx buffer num: 32
36
I (661) wifi: wifi power manager task: 0x3ffe3ce4 prio: 21 stack: 2560
37
I (695) wifi: mode : softAP (b4:e6:2d:ec:87:42)
38
I (703) wifi: mode : sta (b4:e6:2d:ec:87:41) + softAP (b4:e6:2d:ec:87:42)
39
I (706) wifi: mode : softAP (b4:e6:2d:ec:87:42)
Soweit sollte das Problem eigentlich klar sein, der ESP32 ist nicht im
Modus um vom UART zu boten. Allerdings: wenn ich GPIO0 auf LOW ziehe,
ändert sich genau gar nichts, die Ausgabe bleibt identisch und ich kann
nichts über UART senden.
Wo könnte das Problem liegen - was habe ich übersehen?
Danke!
